Beleuchtung
Tojin23
Re: Beleuchtung
Hab mich an den Vorschlag von Martin dran gehängt.
Was geliefert wurde unterscheidet sich aber zu seinem. Die schwarze Box dir bei ihm Richtung Versorgung im Kabel eingebaut ist fehlt bei mir.
Für nen festen Einbau fehlen mir noch paar Kleinteile.
Der Vergleichstest bei Dunkelheit musste zugunsten des Lichterfest in Stuttgart verschoben werden
Bilder folgen noch dann
Ampera MJ2012 in Lithium Weiß
Re: Beleuchtung
Dann haben die mir evtl. doch die Canbus Dinger geliefert, obwohl ich die einfachen geordert habe.Tojin23 hat geschrieben:Hab mich an den Vorschlag von Martin dran gehängt.
Aber wenn es mit den einfachen auch geht.... Um so besser.
Fest einbauen wozu? Ist doch alles so eng, das einklemmen reicht, so lässt es sich auch schneller zurückbauen.
Re: Beleuchtung
Wird die Canbusballast nicht sehr warm? Die verbrät immerhin rund 20 Watt...??
Tojin23
Re: Beleuchtung
Glaub nicht das die überhaupt erforderlich sind. Fehlermeldung kam keine im Display. Wenn im Fehlerspeicher auch nix drin ist bau ich bestimmt keine Heizung ein!
Auf dem Bild im Shop waren auch die CAN Widerstände drauf.
Werd wenn ich das Oszi wieder im Auto hab wegen der Signalanalyse vom Hupen BCM werd ich mal nachsehen ob die Glühlampen überhaupt nen PWM kriegen.
Zuletzt geändert von Tojin23 am 12. Jul 2015 17:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Beleuchtung
Glühlampen PWM ist hier festgestellt worden.
Mein Versuch mit den LED`s ging deshalb in die Hose. Auch bei Andern.
In diesem Shop gibt es für 39€ ohne und für 69 € mit Ballast. Nur letztere werden als CANBUS Nachrüstung genannt.
maclu
Re: Beleuchtung
Genau mein Problem.
Muss CanBus Box haben um das flickern und Abblendlicht defekt weg zu bringen.
Zuletzt geändert von maclu am 12. Jul 2015 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
maclu
Re: Beleuchtung
Schlag dir LEDs bitte aus dem Kopf.
Wenn du zu viel Geld hast, dann probier dein Glück.
Aber lass dir gesagt sein, LEDs als Nachrüstung ist NEP, habe genug Geld damit verbrannt.
Wenn du dich hier durchblätterst wirst du erfahren warum.
Re: Beleuchtung
Ich sollte noch mitteilen, dass meine LED Versuche wegen flackern scheiterten OBWOHL ich kostenlos Ballastwiderstände vom Versender bekam!!
Auch mit Elkos unterschiedlicher Kapazität kein Erfolg.
maclu
Re: Beleuchtung
@he2lmuth
Die hier sollten nicht flackern. Sind speziell für Can bus.
http://de.aliexpress.com/item/2-pcs-lot ... 02898.html
Hast du nur deswegen die LED Versuche aufgegeben oder ist das wirklich nix?
