Seite 39 von 42
Verfasst: 16. Jun 2019 09:14
von welbach
"ich arbeite immer mit 35 grammm +trägeröl+etwas mos2 von liquy moly im motor und getriebe."
Ich hoffe das gilt nicht für Automatikgetriebe oder Amperagetriebe?
Verfasst: 16. Jun 2019 15:43
von xado1
automatikgetriebe nur reines xado
Verfasst: 18. Jun 2019 06:58
von xado1
das sind die packerl und die flaschen
groß einfüllfertig für das getriebe,klein einfüllfertig für den motor,beides im warmen zustand.motor vorher 5 minuten laufen lassen,abstellen,einfüllen,und dann wieder 2-3 minuten am stand laufen lassen,dann im bergmodus oder auf halten fahren.
beim getriebe nur einfüllen und normal fahren.
- K800_IMG_20190614_165936.JPG (67.2 KiB) 4259 mal betrachtet
Verfasst: 18. Jun 2019 07:54
von he2lmuth
Danke für Deine Mühe, wenn Die Girokontonummer bei liegt zahle ich sofort.
Verfasst: 18. Jun 2019 08:02
von xado1
Verfasst: 18. Jun 2019 09:13
von Andreas Ranftl
Wie etwa noch leiser?
da bin ich echt gespannt,vor allem nach dem 26.6. wenn ich das Lager vom Fahrmotor B eingebaut hab.
Verfasst: 18. Jun 2019 10:29
von xado1
wenn er noch leise ist,wird der unterschied nicht so groß sein,aber einer der schon etwas singt,wird sicher besser.
wichtig ist für mich immer der aufbau einer schutzschicht.
wenn ich wo ein auto probefahre ,mit der absicht es zu kaufen,kommt schon bei der probefahrt das xado rein.
hab voriges jahr den dacia dokker mit 133.000km gekauft,sofort nach dem kauf voll behandelt,die kiste läuft unglaublich,leider hat sich aber auch die motorbremsleistung extrem verringert,durch den leichtlauf.
und das ist es was mich stört bei verbrennern,die energievernichtung durch motorbremse und betriebsbremse,darum will ich eben was elektrisches,um diese energie zu speichern,das ist eigentlich der hauptbewegsgrund für mich.
Verfasst: 19. Jun 2019 15:45
von Martin
Paket ist angekommen. Nur noch Zeit finden zum ablassen und befüllen.
Werd versuchen eine Tonaufnahme"vorher/nachher" zu machen. Sofern es mit dem handy möglich ist das Geräusch gescheit aufzunehmen.
Auf jeden Fall gibts ein subjektiven bericht.
Verfasst: 19. Jun 2019 18:32
von Andreas Ranftl
Stelle das Handy hinter den linken Scheinwerfer da bist du gut dran,evtl am Kabelbaum einklemmen.
Ich hab mein vorher-Soundfile.wer es gerne haben will tel.nr. oder Mail.
Verfasst: 19. Jun 2019 19:09
von Martin
Andreas Ranftl hat geschrieben: 19. Jun 2019 18:32
Für das Geräusch vom getriebe?
Was sagst du als Fachmann, etwas öl ablassen oder einfach die 200ml zusätzlich rein?
Für den Motor wären es schätzungsweise 50-100ml mehr.
