Hallo Dani
Ich sehe das locker. Eine Art komunikation mit dem Ampera. Wenn ich am Abend oder nach der fahrt den Stecker reinschiebe denke ich mir jetzt gibt es "Futter" für den Ampera. Mit dem kurzen Hupen sagt er "Danke". Mit zwei mal hupen "Danke nehme es später". Also ein Benziner oder Diesler ist lauter bei der Ankunft spät Abends oder Nachts, als das hupen des Amperas. Also wenn da jemand reklamiert ist das fern von Gut und Böse. Hab ja selbst eine geräuschempfindliche Nachbarin, die bis jetzt noch nie deswegen reklamiert hat.
Ladekabel
Re: Ladekabel
Fritz17
Re: Ladekabel
Wieder mal ich: Ich hatte den Elektriker da. Er misst die Spannung: 235 V - ich stelle auf Laden: 223 V - während der ersten Viertelstunde 4 mal wieder gelbe Lampe - dann wieder ein Hupton - paar Minuten laden und wieder von vorn... Anschliessend andere Phase geschaltet: im Moment okay. Aber vorher hat es ja auch drei Monate funktioniert. Könnte eine Wärmetauscherheizung nachts die Spannung runterreissen? Wieviel Spannungsverlust toleriert den diese 16A-Original-Ladestation? Zwei mal hatte ich am Morgen nur 40 km geladen. Jetzt lade ich immer gleich nach dem Einstecken, dann ist nachts wenigstens Ruhe. Ist doch aber nicht sinnvoll, am Tag zu laden. Kann mir da jemand was dazu sagen? Danke für Eure Bemühungen.
Re: Ladekabel
Hallo Fritz17
Es scheint der Spannungabfall unter Last ist zu hoch.
Was für Leitungen wurden für die Heimladestation verlegt., Etwa 3x1,5mm² .
Ab Verteilkasten bis zur Heimladestation 3x2,5mm², das sollte funktionieren.
Letztendlich kann auch ein Defekt der Heimladestation nicht ausgeschlossen werden, wenn das Laden vorher bereits 3 Mte funktioniert hat.
Grüntal
Re: Ladekabel
Ich hab als Autofahrer keine Lust bei jedem Tankvorgang irgenwas anderes zu bedenken. Bei 50.000€ und Rückfahrkamera muss doch auch ein System drin sein, das ohne Kabelsalat funktioniert und auf jede Steckdose reagiert. Der Wagen merkt ja auch, wenn ich aus Platzmangel über die Beifahrertüre aussteige, das der Fahrer vermeintlich noch drin sitzt...Tango hat geschrieben:Es geht sicher auch Einfacher. Bei meinem E-Twingo habe ich eine CEE Steckdose am Auto (Gleich wie beim Wohnwagen oder Wohnmobil). Am simplen Diplay im Auto kann ich die Ladestärke selber einstellen. 7, 10 oder 16A. Fertig. Das original Ladekabel hat 2 CEE Stecker. Habe mir vom Baumarkt diverse Stecker gekauft um Adapter zu machen für verschiedene Steckdosen T23 (16A) und T13(10A). Hatte nie Probleme. Man muss sich aber schon ein wenig auskennen, wo welcher Stecker mit welcher Ladespannung geht. Opel macht das ein wenig Kompliziert, aber Idiotensicher. So kann sicher nichts passieren. Auch für Kopflose Autofahrer geeignet.
Gruß Grüntal, Techniklaie, Amperafan
