DAB+ funktioniert nicht mehr
Re: DAB+ funktioniert nicht mehr
Es scheint aber so zu sein, dass es nicht prinzipiell auf FM schaltet, sondern auf die vorher zuletzt genutzte Audioquelle. Als ich öfter mal wieder Musik von der HDD gehört habe, hat es von DAB+ auf HDD geschaltet.
Das kann ich bestätigen. Ist bei mir auch so. Ausserdem: wenn HDD beim Ausmachen auf Pause steht spielt er beim wieder einschalten gleich los.
db1nto
Beitrag von db1nto »
gibt es inzwischen schon eine Lösung für dieses Problem?
Es nervt auf Dauer leider schon dass DAB nach einem "Neustart" des Ampera manchmal nicht funktioniert.
Gruß Taner
Meist tritt das nur nach hastigem ein und aus schalten in kurzer Folge auf. Oder wann tritt es bei Dir auf ?
db1nto
Nach kurz Zündung aus und wieder an.
z.B. In ein Geschäft kurz rein (Bächer o.ä.)-
Kind im Kindergarten abgeben und weiterfahren.
usw. oft, wenn der Wagen nur wenige Minuten abgeschaltet wird.
Tür erst nach dem ausschaltton öffnen, wenn das Radio wieder normale Lautstärke hat.
Oder auf FM, HDD/USB stellen, ehe das Auto abgeschalten wird.
Pharmy
Beitrag von Pharmy »
Bei mir funktioniert es meistens auch dann wieder, wenn ich bei dem Problem
kurz auf FM schalte und dann wieder zurück! Bei gemischten Favoritenlisten (FM/DAB)
muss man dann meistens zwei mal auf den Favoriten drücken. Beim ersten Druck wird auf
DAB+ gewechselt und beim zweiten Druck dann der Favorit ausgewählt.
Grüße aus dem tiefen Westen,
Heiko
BMW i3 - 60Ah - BEV
PV mit 7,83kWp und SolarEdge
Das Problem habe ich ab und zu, wenn das Auto für kurze Zeit abgestellt wird.
Längere Zeit (über Nacht) warten, dann geht DAB+ wieder.
Was auch hilft ist der bekannte Ampera-Schnell-Reset: Auto abschalten, aussteigen und Tür schliessen, Tür öffnen, einsteigen und wieder einschalten.
