Neuer Ampera-Fahrer jetzt auch an der Ostsee
Re: Neuer Ampera-Fahrer jetzt auch an der Ostsee
hardy hat geschrieben:Mein Verkäufer hatte mir erzählt, dass sich die Sommerzeit automatisch umstellt. Hat sich aber nichts getan, ist noch die alte Uhrzeit drin :x
In der Konfiguration lässt sich einstellen, ob Datum und Uhrzeit mit den RDS Daten des Infotainments mitgezogen werden sollen.
Wenn Du das aktiviert hast, sollte es gehen. Dazu muss Du aber auch einen RDS Empfang haben.
Seemann
Beitrag von Seemann »
Moin Hardy,
Uhr umstellen automatisch is nich.Auf configurieren gehen,ganz unten ist date and time und mit einem Klick die Stunde vorstellen.
...frohe Ostern Rhett
Seemann hat geschrieben:Moin Hardy,
Dann scheint mein Intellilink anders zu ticken. Auch ok :)
hardy
Beitrag von hardy »
Der Ampi steht unterm Carport und wird mit dem mitgelieferten Ladegerät geladen. Durch den peitschenden Regen wird das Ladegerät etwas nass. Kann dadurch am Ladegerät ein Schaden entstehen??
mainhattan hat geschrieben:
Das alte Navi bzw. Infodisplay MY2013 und älter kann das nicht.
Beitrag von Nachbars Lumpi »
Das Ladegerät sollte das aushalten. Es ist dafür ausgelegt, um draußen benutzt zu werden. Ich habe damit auch in strömendem Regen geladen und es machte null Probleme.
Über kurz oder lang würde ich mir an deiner Stelle ein stationärs Ladekabel zulegen. Also eine wetterfeste Wallbox mit festerm Typ1 Kabel oder sowas wie das Kabel von ev-Select, welches fest an die Hausinstallation oder über CEE anschließen kann. Dann kannst du auch mit 16A laden.
Probleme bei Feuchtigkeit werden hier aber zu genüge besprochen ;-)
Ja an der Ladebuchse, aber am Ladegerät? Im Bezug auf Feuchtigkeit wäre mir spontan nichts in Sachen Volteczeigel bekannt.
hardy
Beitrag von hardy »
Das Ladekabel hat den Orkan, Schnee, Hagel und Regen heute überstanden. Ladebuchse danach trocken gerieben
Hardy danke für den Extremtest des Notladekabels. :D
Ich hoffe meist Mode 3 Kabel übrrsteht den Sturm auch. Das sehe ich aber erst, wenn ich meinen Wagen von der Ladesäule hole.
