Seite 5 von 7
Re: Neuer Ampera-Fahrer jetzt auch an der Ostsee
Verfasst: 30. Mär 2015 19:04
von mainhattan
hardy hat geschrieben:Mein Verkäufer hatte mir erzählt, dass sich die Sommerzeit automatisch umstellt. Hat sich aber nichts getan, ist noch die alte Uhrzeit drin
In der Konfiguration lässt sich einstellen, ob Datum und Uhrzeit mit den RDS Daten des Infotainments mitgezogen werden sollen.
Wenn Du das aktiviert hast, sollte es gehen. Dazu muss Du aber auch einen RDS Empfang haben.
Verfasst: 31. Mär 2015 06:11
von Seemann
Moin Hardy,
Uhr umstellen automatisch is nich.Auf configurieren gehen,ganz unten ist date and time und mit einem Klick die Stunde vorstellen.
...frohe Ostern Rhett
Verfasst: 31. Mär 2015 07:21
von mainhattan
Seemann hat geschrieben:Moin Hardy,
Dann scheint mein Intellilink anders zu ticken. Auch ok
Verfasst: 31. Mär 2015 09:49
von hardy
Der Ampi steht unterm Carport und wird mit dem mitgelieferten Ladegerät geladen. Durch den peitschenden Regen wird das Ladegerät etwas nass. Kann dadurch am Ladegerät ein Schaden entstehen??
Verfasst: 31. Mär 2015 09:52
von Cyberjack
mainhattan hat geschrieben:hardy hat geschrieben:Mein Verkäufer hatte mir erzählt, dass sich die Sommerzeit automatisch umstellt. Hat sich aber nichts getan, ist noch die alte Uhrzeit drin
Das alte Navi bzw. Infodisplay MY2013 und älter kann das nicht.
Verfasst: 31. Mär 2015 10:05
von Nachbars Lumpi
Das Ladegerät sollte das aushalten. Es ist dafür ausgelegt, um draußen benutzt zu werden. Ich habe damit auch in strömendem Regen geladen und es machte null Probleme.
Über kurz oder lang würde ich mir an deiner Stelle ein stationärs Ladekabel zulegen. Also eine wetterfeste Wallbox mit festerm Typ1 Kabel oder sowas wie das Kabel von ev-Select, welches fest an die Hausinstallation oder über CEE anschließen kann. Dann kannst du auch mit 16A laden.
Verfasst: 31. Mär 2015 13:59
von Michel-2014
Probleme bei Feuchtigkeit werden hier aber zu genüge besprochen
Verfasst: 31. Mär 2015 14:03
von Nachbars Lumpi
Ja an der Ladebuchse, aber am Ladegerät? Im Bezug auf Feuchtigkeit wäre mir spontan nichts in Sachen Volteczeigel bekannt.
Verfasst: 31. Mär 2015 17:10
von hardy
Das Ladekabel hat den Orkan, Schnee, Hagel und Regen heute überstanden. Ladebuchse danach trocken gerieben
Verfasst: 31. Mär 2015 18:07
von Nachbars Lumpi
Hardy danke für den Extremtest des Notladekabels.
Ich hoffe meist Mode 3 Kabel übrrsteht den Sturm auch. Das sehe ich aber erst, wenn ich meinen Wagen von der Ladesäule hole.
