Ampera fährt nicht mehr
kingcopy
Re: Ampera fährt nicht mehr
Beitrag von kingcopy »
na was , dann war es ja tatsächlich die Frequenzstörung die das Keyless System lahmgelegt hat.
mal sehen wann die nächsten Berichte darüber kommen
MfG: Kingcopy
IT-Systemadministrator
THE-EYE
Beitrag von THE-EYE »
so ich habe das gleiche Problem schon wieder ......
Diesmal ist definitv das Lenkradschloss defekt. Beim einschalten hat es ganz laut gekraischt.
Mal sehen was es kostet zu reparieren.
Übrigens wäre das dann das 3 Lenkradschloss in dem Wagen.
Marco
THE-EYE
THE-EYE
das Rätsel ist gelöst......
Defekt war das Steuergerät der Lenksäulenverriegelung.
Kosten mit Einbau und Diagnose: 472,25€
Bei fragen könnt Ihr mich gerne anschreiben.
THE-EYE
MOB
Beitrag von MOB »
Moin.
Nach sporadischem Auftauchen des Fehlers "Lenkradschloss prüfen" in den letzten Monaten, war es bei mir gestern auch so weit, daß nichts mehr ging.
Lenkrad hat blockiert, Schaltung ließ sich nicht aus "P" weg bewegen, Ampera ist nicht komplett hochgefahren und ließ sich nicht ausschalten. Auch mehrmaliges abklemmen der Batterie sowie Tausch der Schlüsselbatterie hat keine Besserung gebracht. Neue 12 V-Batterie gekauft, eingebaut - kein Unterschied, die Fehlermeldung blieb.
Sicherung Nr. 5 gezogen, Fehler bleibt, immer noch alles blockiert. Nach mittlerweile guten 5 Stunden Odyssee gab ich die Hoffnung auf.
Ich habe dann zufällig versucht den Ampi auszustellen, ohne die Bremse zu betätigen, und das hat funktioniert. Danach ließ er sich starten und ist normal hochgefahren ohne Fehlermeldungen.
Ich habe dann zum Test, mehrere male aus- und angeschaltet ohne Probleme und ohne Fehlermeldung und konnte endlich heimfahren.
Heute früh ist der Fehler wieder da😳.
Also ab zur Wekstatt...
Das Problem sei bekannt, es läge am Lenkradschloss. (Ich habe hier im Forum auch das entsprechende Schreiben von Opel gefunden, da ist allerdings die Rede vom "Steuergerät Lenksäulenverriegelung" und nicht vom Lenkradschloss.) Helfen würde nur der Tausch desselbigen, sagte man mir, das brächte aber auch keine Sicherheit, der Fehler könne trotzdem wiederkommen.
Preis für die Teile und das dazugehörige kostenpflichtige Softwareupdate ca. 600-700 €!!! 😱 Ohne Arbeitstunden.
Kann das sein? Ich dachte ich Fall vom Glauben ab...
Liebe Grüße
Mob
Ursache wie schon bekannt Korrosion im und am Motor Verriegelung,bei mir hat ein Schlag auf die Lenksäule unterhalb genügt,schon ein halbes Jahr Ruhe,auch ich werde es noch zerlegen müssen,falls eines übrigbleibt bitte ich um Zusendung zur Ursachenforschung gegen Aufwandsentschädigung.
Loader230V
Beitrag von Loader230V »
Hallo Andreas, habe so eine Lenksäulenverriegelung bei mir liegen. Hatte in diesem Jahr immer wieder mal die Meldung Lenkradschloss prüfen :x . Habe dann das Teil gleich vor dem Totalausfall wechseln lassen und das Altteil mitgenommen. Zur Ursachenforschung habe ich bis jetzt noch keine Zeit gehabt. Der Antriebsmotor der neuen Lenkradschlossverriegelung macht schon akustisch einen wesentlich fitteren Eindruck (Stellmotor läuft aus meiner Sicht schneller oder leichter). Kann Dir das Teil gerne zusenden. Möchte es aber wieder haben. Wenn Du es schon offen hast, könntest Du das Teil auch gleich überholen :oops: . Musst es auch nicht kostenlos machen. Schöne Grüße, Lothar
Hab gerade mal die Rechnung für die Reparatur herausgesucht. Lenkschlossmodul EUR 178,20 ohne MwSt., zwei Abreißschrauben zur Befestigung des Moduls EUR 11,66 ohne Steuer, Arbeitslohn mit Programmierung EUR 79,00 ohne Steuer. Macht weniger als EUR 320,00 inkl. Steuer und keine 600,00 bis 700,00 EUR (ohne Lohn) :? .
Ach ja, hab ich auf der Rechnung übersehen :roll: , Softwaregebühr EUR 45,00 ohne Steuer. Macht also komplett EUR 365,00 inkl. Steuer.
Zuletzt geändert von Loader230V am 5. Jul 2019 18:06, insgesamt 4-mal geändert.
Schau ich an,pn
MOB
Beitrag von MOB »
Hallo.
Die Werkstatt hatte sich nochmal gemeldet und aus denn 600-700 ohne Lohn wurden dann knapp 500 mit Lohn. Gekostet hat es letztendlich 410,- .
Nochmal mit dem Schrecken davon gekommen.
Mob
So,3 Fehlerquellen hab ich ausgemacht,sogar den Spielzeugmotor zerlegt.Hab auch Bilder und Videos gemacht.Hauptproblem ist mangelnde Schmierung des Verriegelungskeils,der Motor hat dadurch viel Kontaktfeuer gehabt,schwarze Schmauchspuren überall.Messtechnisch zeigte der Motor genau dieses Problem durch zu hohe Widerstandswerte beim manuellen drehen mit der Hand bis um das 5-fache.Auch das Mini Kombirelais muss diesen Strom dann schaffen-auch hier springende Werte.Motor und Relais-Relais oben geöffnet- mit Makratronic behandelt bis Widerstand immer konstant 3 Ohm war in jeder Stellung.Mechanik mit Molycote sprich Gelenkwellen Fett geschmiert,mit 6 Volt Getriebe getestet.Einwandfrei.
Respekt was der Motor an Drehmoment bereits bei 1,5V entwickelt,konnte ihn an der Schnecke nicht bremsen bzw. aufhalten!!
Loader230V
So, das Modul für die Lenkradverrieglung ist wieder da. Andreas Ranftl hat es komplett zerfleddert, überholt, geschmiert und wieder zusammengebaut. Danke Dir Andreas :D . Wahrscheinlich werde ich das überholte Teil nie nie wieder brauchen ;). Schöne Grüße, Lothar
