Kapazitätsverlust nach HPCM2-Update
Softwarestände am Fahrzeug: Was können sie, was tun sie ... oder eben auch nicht
Re: Kapazitätsverlust nach HPCM2-Update
8,6 bei 31 km ist normal wegen des hohen Stromes der zu einer derartig geringen Reichweite führt.
Torque sei Dir empfohlen.
harry_ooe
Beitrag von harry_ooe »
he2lmuth hat geschrieben: 3. Dez 2018 08:40 8,6 bei 31 km ist normal wegen des hohen Stromes der zu einer derartig geringen Reichweite führt.
ich habe ja kein Problem, dass ich für 31km 8.6kWh brauche.
Ich HABE aber ein Problem damit, wenn nach 8.6kWh der Akku leer ist.
Ich halte es in der Zwischenzeit ja schon für möglich, dass eventuell meine defekte Kühlmittelpumpe schon
länger nicht mehr funktioniert hat, und der Akku heißgelaufen ist...
Verwende Torque o.ä
harry_ooe hat geschrieben: 3. Dez 2018 11:03Ich HABE aber ein Problem damit, wenn nach 8.6kWh der Akku leer ist.
Das ist nur die Anzeige.
Akkuheizung, erhöhter Eigenverbrauch durch kalten Akku und sowas fließt da gar nicht mit ein.
Ist bei mir ähnlich. Da geht z.B. der erste Balken schon nach 0.7kWh weg.
Wie he2lmuth schrieb, Torque oder was vergleichbares benutzen.
joel7
Beitrag von joel7 »
Also ich konnte letzten Winter tatsächlich jeden Tag 9.9-10.1 KWh entnehmen, auch bei -2 Grad. Jetzt sind es normalerweise 9.7 KWh, machmal auch 8.9 KWh. Möglicherweise hängt es auch damit zusammen, dass ich mittlerweile durchschnittlich 10 KM/h schneller fahre...
hardy
Beitrag von hardy »
Gestern nach 4 Jahren und 45 000 Km Service gehabt. Vor dem Service bei O Grad 58 km Reichweite.
Heute bei plus 6 Grad wurde angezeigt: 43,5 km mit 8,6 Verbrauch und Restreichweite 5 km. Also 10 km weniger bei gleichem Fahrverhalten :? :?
Mütze404
Beitrag von Mütze404 »
Wurde ein Software-Update gemacht?
hardy
Beitrag von hardy »
Habe jetzt mal angerufen und mir wurde erklärt, dass bei einem normalen Service kein Update aufgespielt wird.
Dass zur Zeit die Reichweite gesunken ist, erklärten sie mir, dies käme durch die Probefahrt und beim Service wurde der Ampi wohl nicht ausgeschaltet bzw. lief länger.
Mütze404
Dann wird sich das bald wieder geben.
Ich habe letztens bei der Inspektion extra angegeben, falls ein Update ansteht, möchte ich es nicht haben
sasch
Beitrag von sasch »
Gibt es ne iPhone App, mit der ich die Einzelzellenspannungen auslesen kann?
Mit entsprechendem OBD Stecker natürlich...
