Nochmal Ladekabel - aber diesmal die Konfektionierung
Aaamperaaa
Re: Nochmal Ladekabel - aber diesmal die Konfektionierung
Beitrag von Aaamperaaa »
Hallo Joe,
danke das baut mich wieder ein wenig auf. War schon auf der Suche nach einem Garagenvordach :)
Aaamperaaa
Markus I.
Beitrag von Markus I. »
Was spricht eigentlich für die nächste Ampera-Generation dagegen, das Ladekabel wie im Twizy auf der einen Seite fest mit dem Fahrzeug verbunden zu lassen? Dann müsste man nur einmal stecken, und v.a. wäre Aufrollen und Verstauen kein Problem mehr...
http://www.spiegel.de/video/video-1188641.html
Adapter für heimische Steckdose vs. Ladestation am Supermarkt vs. ... sollte ja kein Problem sein.
Grüße!
Klaus
Beitrag von Klaus »
Markus I. hat geschrieben:Was spricht eigentlich für die nächste Ampera-Generation dagegen, das Ladekabel wie im Twizy auf der einen Seite fest mit dem Fahrzeug verbunden zu lassen? Dann müsste man nur einmal stecken, und v.a. wäre Aufrollen und Verstauen kein Problem mehr...
Hi Markus I.
das Stecksystem am Ampera hat auch Vorteile.
- Sowie der Ampera mit dem Ladestecker angedockt ist kann ich nicht losfahren. Sichwort "Vergesslichkeit" Wieviele Erdgasfahrer oder Benzintanker haben den Tankschlauch schon vergessen und die Tanksäule mitgenommen. :-)))
- Ich kann mit dem Ampera an, nennen wir es mal "dumme", 230V~ Schukosteckdosen laden, inkl. diverse Adater die hier möglich sind. Sowie an "intellegenten" Mode 2 und Mode 3 Steckdosen die bis 16/32A zulassen. (In der Ladesäule oder der Wallbox (Ladekabelbox) sitzt ein Rechteckgenerator über deren Übertragung der maximalen Ladestrom durch PWM dem Fahrzeug gemeldet wird. Rückmeldung der Ist-Zustand durch Änderung der Lastimpedanz dieses Signales.)
- Einer dieser Möglichkeiten (Schuko oder Mode) wird mir bei "Festkabelanschluß Fahrzeug" dann genommen.
- Ist doch z.Zt. ideal, flexible Wallbox mit 10A Schuko für unterwegs und feste Hausladestation mit 16A
Klaus hat geschrieben:- Einer dieser Möglichkeiten (Schuko oder Mode) wird mir bei "Festkabelanschluß Fahrzeug" dann genommen.
Hallo Klaus,
wieso sollte diese flexibilität genommen werden? Der Twizy besitzt meines Wissens einen zweiten Anschluss da vorne. Da kann dann ggf. ein anderes Kabel angestöpselt werden (Schnellladung).
Alles eine Frage der Technik ^^
Das fest installierte Kabel ist Schuko also genau der Stecker der wohl sehr häufig zum Einsatz kommt.
