Als info...
Das Sams
Re: Als info...
na von der rechtlich Seite mal abgesehen " es ist Sachbeschädigung" geht bei mir auch die Alarmanlage los
Zegler
Re: Als info...
hmm ich glaube die geht nicht los, wen man dem Stecker aus der Steckdose zieht (nicht am Ampera). Bei unserem geht die Alarmanlage nur dann los wenn man den Stecker aus dem wagen zieht.
Mann wurde doch kein bisschen von dem Ampera beruhren, also weswegen dann eine Sachbeschädigung ?
Auf der ladeseule auf stop drucken, den ladekabel aus dem Adapter ausziehen, ende ...
Aber egal, mann tut so etwas nicht, obwohl ich verstendnies haben wurde wenn ein rein elektrisches auto an der ladeseule ankommt
welbach
Re: Als info...
wenn man den stecker aus der steckdose zieht geht die Alarmanlage an
Re: Als info...
Ob oder ob nicht ist einstellbar
Das Sams
Re: Als info...
es haben sich schon Nachbarn gegenseitig verklag weil der eine dem anderen die Mülltonne um 1 meter verschoben hat...
ist halt so, wenn es nicht deine ist und du fasst es an .....Sachbeschädigung.......gilt auch für die Kartenstecker die dein Auto kaufen wollen, könntest du theoretisch jedes mal anzeige zum Gutachter ob was am auto ist usw usw usw aber wer macht das schon
Re: Als info...
Bei meinem Ampera nicht mehr.he2lmuth hat geschrieben:Ob oder ob nicht ist einstellbar
Seit dem mißglücktem Software-Update vor etwa 2 Jahren fehlt dieser - nebst einigen anderen - Menüpunkt.
Opel weigert sich nach wie vor, das wieder zu beheben. Hätte ich nie gehabt, diese Menüpunkte.
Ja, schon klar, verkackeiern kann ich mich selber ... da brauche ich Opel nicht dazu.
Re: Als info...
Das ließe sich doch feststellen wenn man andere Fz mit ähnlicher Fin vergleicht.
Aber ob sich ein Rechtsstreit lohnt?
Vielleicht reicht schon ein Brief von einem Anwalt?
- NURso
Re: Als info...
bei mir ist der Menüpunkt auch vorhanden. Ich hab den Haken drin gelassen.
Dauert etwa 4 Sekunden bis die Alarmanlage los geht. Habe das mal unfreiwillig getestet.
Hatte vergessen vorher das Fahrzeug zu entriegeln.
sasch
Re: Als info...
... kommt vorNURso hat geschrieben: Hatte vergessen vorher das Fahrzeug zu entriegeln.![]()
