Seite 8 von 9
Re: Reichweite im Winter
Verfasst: 27. Jan 2014 13:50
von VoltIhrAmpera?
Ich handhabe das mit dem Einschalten des Holdmodus so, dass ich ein paar km vor dem längeren Anstieg den RE aktiviere. So kann ich mit energiesparender Fahrweise während der Warmlaufphase vermeiden, dass die e-RRW noch absinkt und dann mit höherer Drehzahl zusätzlich zum Bergauffahren wieder aufgebaut werden muss.
So schaffe ich es, dass der RE untertourig und in seiner Lautstärke immer im angenehmen (nicht hörbaren)Bereich bleibt.
Ich muss dazu aber sagen, dass es sich dabei um eine meiner "Hausstecken" handelt. Hat einige Male Probieren gebraucht - nun kann ich aber diese Erkenntnisse "halbwegs" auch auf andere Fahrten umlegen.
Gruß Chris
Verfasst: 28. Jan 2014 12:59
von T.H.S
heizt der RE eigentlich den Akku , wenn ich mir kaltem Akku losfahre und eh den RE zwecks warmen Innenraum einschalte ?
Verfasst: 28. Jan 2014 13:05
von Prodatron
T.H.S hat geschrieben:heizt der RE eigentlich den Akku , wenn ich mir kaltem Akku losfahre und eh den RE zwecks warmen Innenraum einschalte ?
Korrekt!
Verfasst: 28. Jan 2014 13:19
von micky4
Nein, die Heizleistung des RE wäre zu groß, ich dachte das auch anfänglich. Akku wird ausschließlich elektrisch gewärmt !!!
Verfasst: 28. Jan 2014 16:44
von Tango
micky4 hat geschrieben:Nein, die Heizleistung des RE wäre zu groß, ich dachte das auch anfänglich. Akku wird ausschließlich elektrisch gewärmt !!!
Aber der Strom kommt ja dann vom RE. Also wird indirekt die Batterie doch mit RE geheizt.
Verfasst: 28. Jan 2014 17:56
von micky4
Tango hat geschrieben: Aber der Strom kommt ja dann vom RE. Also wird indirekt die Batterie doch mit RE geheizt.
Wenn es kein extra Modul gibt, das die Elektronen mit den blauen RE-Mascherl von den Elektronen mit den roten Steckdosen-Mascherln aussortiert, dann hast du recht, JA !
Verfasst: 31. Jan 2014 20:54
von RobbertPatrison
Hier sind all Keuhlkriese in detail erklaert, der Otto-motor heizt die Kabine aber leider nicht die Batterie: http://gm-volt.com/2010/12/09/the-chevr ... explained/
Elektrisch heizen mit der RE ist sehr effizient: nur ~10%. Die Accuheizing hat eine 2kW leistung, viel weniger als die 6kW Kabinenheizung. GM had da wohl gedacht dass die technische Aufwand fuer extra ventiele der Gewinn nicht wert ist.
Kleiner Energiespartip und Reichweidtetip im Winter: Mit hilfe der 'departure time delayed charging;' ist es moeglich um den Ladeforgang kurz vor der Abfahrt zu beenden. Auf diese weise ist der Accu noch warm durch die Restwaerme des Ladens.
Verfasst: 31. Jan 2014 22:19
von Tango
Der grösste Energiespartip im Winter ist eine sanfte Fahrweise und warme Kleidung. :lol:
Verfasst: 31. Jan 2014 23:07
von Ampera-Michel
Altenativ: Auto stehen lassen und Radfahren. Spart Strom und wärmt. :-) ;)
Re: AW: Reichweite im Winter
Verfasst: 31. Jan 2014 23:20
von tubist88
RobbertPatrison hat geschrieben: Elektrisch heizen mit der RE ist sehr effizient: nur ~10%. Die Accuheizing hat eine 2kW leistung, viel weniger als die 6kW Kabinenheizung. GM had da wohl gedacht dass die technische Aufwand fuer extra ventiele der Gewinn nicht wert ist.
Der Akku wird nur auf 15 Grad geheizt. Das kann man nicht mit 90 Grad heißem Kühlwasser machen.
Dein Reichweitentip ist auch falsch. Die Ladeverluste im Akku sind minimal. Besser ist es, im Winter nach Ankunft direkt den noch warmen Akku gleich aufzuladen. Er kann in warmem Zustand mehr Energie speichern, die auch durch eine anschließende kalte Lagerung erhalten bleibt.
