Ahoi,
ich lasse das Hupupdate nicht aufspielen, weil ich`s im Winter richtig schön warm haben möchte, bevor ich losfahre. Die paar Minuten über den Schlüssel vorwärmen reicht mir nicht.
-Zündung ein, Licht aus
-climate aufrufen ,25 Grad einstellen ,max ein
-Auto ein ,Luftklappen unten und mitte öffnen
-Umluft ein-wie wenn man durch `nen Tunnel fährt ,dann kommt keine kalte Luft mehr rein
-in aller Ruhe Frühstücken- kann ruhig `ne Stunde dauern.
- wenn Temperatur erreicht ist , schaltet das Thermostat ja zurück und das Ladegerät powert wieder in die Batterie
-Bevor man losfährt, Ampi ausschalten- es dauert keine 5 min.mit 16A, bis die Batt. voll ist- sogar mehr km als vorher ,da die Batt. jetzt richtig schön warm ist
...Gruß von Bord und immer `ne Handbreit Luft unter der Felge ... Rhett
Vergiftung durch den REX ?! -> Softwareupdate auch hier...
Seemann
Re: Vergiftung durch den REX ?! -> Softwareupdate auch hier.
Hokahey
Hallöle,
mal ein update bezüglich des Updates. Habe es nun schon drei mal abgelehnt. (Bei zwei verschiedenen FOH)
Sonst ist noch nichts passiert.
Mir konnte auf Anfrage auch keiner erklären, was da eigentlich geändert wird. Man erklärt, der Motor würde unvorhersehbar von selbst anspringen.
(Modell 2013)
So wird das wahrscheinlich laufen:Hokahey hat geschrieben:Hallöle,
Betriebsleitung/Werkstattleiter lesen eine Herstellerinfo.
Erzählen es dem Gesellen, der erzählt es dem Nächsten aus der Spätschicht. Und der unterhält sich beim Feierabend mit dem Servicemitarbeiter. Und der Bullshit s.o. kommt dann beim Kunden an.
@Hokahey:
Falsch, der Mot springt vorhersehbar von selbst an
ist hier gut erklärt
Habe auch abgelehnt
Habe auch abgelehnt
