MyGreenVolt für das bequeme Auslesen aller Informationen während der Fahrt (außer Fehlercodes), und MyVoltHold für den Fall, dass du den Verbrenner unter -4°C nicht nutzen willst, oder für die letzten 4-6 Kilometer einer Fahrt bei 0 KM E-Restreichweite (nur wenn du es danach direkt wieder auflädst) der Verbrenner auch nicht angehen soll. Der Adapter funktioniert gut damit, ich würde ihn aber nicht länger als eine Woche ohne Fahrt dranlassen, damit sich die 12V-Batterie nicht zu sehr entlädt.Twikertom hat geschrieben:Habe mir bei amazon den Ldex für 10 Euro angeschaut ...welche App ist dazu zu empfehlen ?
Habe ein Sony xperia XA1..mit Android
Danke für Infos
Gruß Thomas
MyVoltHold App (ERDTT-Abschaltung und höhere SOC-Nutzung)
joel7
Re: MyVoltHold App (ERDTT-Abschaltung und höhere SOC-Nutzung
high-t
Ok nach dem lesen von 9 Seiten fühle ich mich jetzt
als österreichischer Apple Nutzer diskriminiert!
1) gibts die App nicht für iOS .
2) liefert Amazon den BT Adapter nicht nach Österreich.
Interessant währen beide Apps für mich aber Nummer 1 ist die -4 Grad zu umgehen.
Der Ampi hängt die ganze Nacht im Carport am Kabel .
Ich sage zu den Nachbarn immer aus Sicherheitsgründen hängt er an der Leine
Könnte sich ja davonstehlen
- Gerald
Da gibt es wohl eine Betaversion:high-t hat geschrieben:Ok nach dem lesen von 9 Seiten fühle ich mich jetzt
https://www.facebook.com/MyGreenVolt/
Amazon liefert den Adapter nicht nach Österreich?? Sicher? Bin aber auch nicht sicher, ob der Adapter mit iOS geht???
Gerald
high-t
Hab den mal bestellt
COM-FOUR Super Mini ELM327 Bluetooth OBD2 Scanner ELM 327 Bluetooth für Multi Marken CAN BUS https://www.amazon.de/dp/B00GWFL61O/ref ... bAbPQT4NCJ
Meine Tochter hatte ein Samsung Galaxy Mini .
Muss ich ausgraben und fürs Auto installieren
- Gerald
O.k.. Den ich schon hier hatte funktionierte leider nicht. Der empfohlene Adapter funktionierte dann.high-t hat geschrieben:Hab den mal bestellt
Gerald
high-t
Hast recht gehabt , der funktioniert nichtGerald hat geschrieben:O.k.. Den ich schon hier hatte funktionierte leider nicht. Der empfohlene Adapter funktionierte dann.high-t hat geschrieben:Hab den mal bestellt
Gerald
Lampe leuchtet nur rot . Handy kann sich damit verbinden, App aber nicht .
Den empfohlenen liefert Amazon nicht nach AT.
high-t
Naja wenn man zu blöd zum Verbinden ist
Jetzt gehts
Jetzt gehts
Testfahrt über 2 mal 30 km am Stadtrand mit viel 30 km Zonen ohne Ampeln und bei wenig Verkehr:
Hin mit myvolthold der Rex läuft also durch 55 Minuten lang bei konstant 1400 U/min=2,5 L verbraucht.
Zurück im Holdmodus der Rex intermittiert 55 Minuten lang bei Drehzahl 0-2000 U/min= 2,2 l verbraucht.
Hakzel
Ich wollte mich bei euch allen einfach mal bedanken für das ganze Testen und Teilen.
Ich habe selber die APP und den Dongle Aber noch nicht so viele Erfahrungen sammeln können.
Daher lese ich hier permanent mit und finde es sehr gut, dass ich nicht alles selber "erfahren" muss. Bei mir läuft der REX eigentlich eh nie und die APP brauche ich nur für das -4° Problem.
Bis es mal so kalt wird dauert es ja noch was
Danke!
Danke!
high-t
Verbunden ist ! soc Anzeige dürfte auch stimmen .high-t hat geschrieben:Naja wenn man zu blöd zum Verbinden ist![]()
Jetzt gehts
Bei 20,5 soc ging der Verbrenner an .
Ich hatte das Hackerl bei 16 soc gesetzt .
Trotzdem sprang der Motor an !?
Engine off war ihm auch relativ egal . Er ließ sich nicht
abstellen .
Kann das an dem Dongel liegen ?
Mygreenvolt sieht auch super aus .
Hatte das Auto an die Stechdose angehängt und es kam sofort die
Anzeige für Ladestrom und Stromstärke . Scheint alles zu stimmen .
Mit MyHold müsste ich den Motor an und ausstellen könnne oder ?
