Lagerschaden - Datenthread, Diskussion
- Gerald
Re: Lagerschaden - Datenthread, Diskussion
Oder sie machen immer den gleichen Fehler beim Einbau?
Gerald
Gerald
- slv rider
dem hersteller ist bekannt das die lager auch mehrfach hintereinander defekt werden können. es gibt keine offizielle erklärung dazu.
Nö. Aber eine inoffizielle:
Der Mexikaner der die Motoren zusammendengelt, hatte am Vorabend zuviel Tequila intus.
Das Problem ist der vorgeschädigte Lagersitz. Da kann man Lager tauschen bis zum St. Nimmerleinstag. Das Problem kommt immer wieder, außer der Motor selber wird getauscht.
Cyberjack unterwegs ...
mibmib
ich melde mich mal aus meinem Urlaub zurück:
Alsoooo: mein Ampera ist nun seit 3 Wochen in der Werkstatt - Status vom 02.06. lautet:
Warten auf Freigabe seitens Opel für den Tausch des Getriebes - der Tausch eines einzelnen Lagers wurde nun nicht mehr durchgeführt.
Beste Grüße
Micha
Beste Grüße
Micha
@Cyberjack:
Das würde es erklären warum die Meisten nie betroffen sind...
Mexikaner magst Du nicht, gell?
- alex391
wird der auch mal geladen ? , oder wie lange hält der Ampera ohne Strom durch ?mibmib hat geschrieben:Hallo zusammen,
Beste Grüße
Micha
Gruß Alex
mibmib
@Alex
Wie lange er ohne Laden durchhält? - Gute Frage..
Aber es ist nicht so wie bei einem E-Mehari welcher stets am Kabel hängen muss.
Ich weiß aber, dass dort schon Polizei-Amperas auf der Bühne standen und derweil am Ladekabel hingen.
Hauptsache das Auto ist bis zum Mutterschutz meiner Freundin wieder zurück - sonst wirds eng mit einem Auto :S
Hier ist folgendes nachzulesen:
360 V Batt in 6 Wochen 2-3 km Verlust, also fast nichts.
12 V Batt verliert in 6 Wochen deutlich, also entweder vorher volladen oder Ladeerhaltungsgerät anschließen. Abklemmen halte ich persönlich für nicht empfehlenswert.
Die sollen besser Tacos machen. Oder scharfe Sauce. Oder Bier.he2lmuth hat geschrieben:@Cyberjack:
Aber keine E-Motoren zusammenbauen und keine Ladegeräte.
mibmib
Ladezustand hin oder her: Das Auto ist fertig geworden
Morgen werde ich es dann abholen.
