[gelöst] E-Ladeklappe öffnet nicht! Kann nicht laden!
- Harro Kunz
Will Laden, geht aber nicht Ladeklappe macht: klack-klack aber öffnet nicht.
Wer weiss Trick um die Klappe manuell notzuentriegeln???
Soetwas passiert natürlich am Freitagabend.....
Wer von Euch kann mir einen Rat geben?
Harro.
Harro.
caffeine
Re: E-Ladeklappe öffnet nicht! Kann nicht laden!
mal ganz unprofessionell: Wenn Du am Schüssel öffnest und gleichzeitig mit den Fingern versuchst vorsichtig an der Klappe zu ziehen? Vielleicht auch durch leichtes auf die Klappe drücken, damit der Verschluss entlastet ist. Scheint ja nur zu klemmen. Wenn es "Klack, klack" macht, scheint das Relais zu arbeiten.
Stefan
Stefan
Hallo Harro
Ich würde etwas gegen die Klappe drücken, um den Verschlussmechanismus zu entlasten. Dann mit dem Schlüssel öffnen versuchen, dann gleichzeitig loslassen oder etwas ziehen.
Ich bin jetzt noch weiter weg von meinem Ampera, wenns so nicht klappt, schaue ich mir den Mechanismus heute Abend noch an, oder ein anderer Forumskollege sieht nach und hat eine Idee.
- Harro Kunz
Danke Stefan,
Dein Rat hat mir sofort geholfen. Klappe ging sofort auf.
Werkstattbesuch am Samstag gespart.
Es ist schön In unserem Forum zu sein!!!
Beste Grüsse nach Bingen
Harro.
Harro.
- Harro Kunz
Danke, Peter auch für Deinen guten Rat!
Inzwischen hatte Stefans Rat schon gewirkt!
Danke trotzdem und viele Grüsse in Eure schöne Schweiz!!!
Harro.
Harro.
Hallo Leute
Ich habe mir den Mechanismus der Ladeklappe angesehen. Ich halte das für eine durchdachte Konstuktion.
Die beiden 'Klack' die beim Öffnen zu hören sind setzen sich wie folgt zusammen.
1. Klack: öffnet den Verschluss mittels E-Magnet, der Schliessbolzen wird nach oben gezogen.
2. Klack: hiermit wird bereits wieder geschlossen und der Bozen nach unten geschoben.
Dazwischen öffnet sich die Ladeklappe per Federdruck.
Mit dem Zudrücken der Ladeklappe wird der Bolzen gleich einem Türschloss eingeklinkt.
Falls der elektrische Teil nicht funktioniert, was er hoffentlich immer tun wird, gibts evtl. die Möglichkeit
'Einzubrechen', ohne die Ladeklappe gleich zu demolieren. Das werde ich hier aber nicht hinschreiben.
Im Winter, wenn Eis und Schnee die Ladeklappe zugefroren hat, kann zwischen den beiden 'Klacks' die Ladeklappe von Hand evtl. unter Zuhilfenahme eines flachen Gegenstandes aufgezogen werden.
Immer nur zwischen den Klacks ziehen, dann ist der Bolzen 'oben'.
caffeine hat geschrieben:mal ganz unprofessionell: Wenn Du am Schüssel öffnest und gleichzeitig mit den Fingern versuchst vorsichtig an der Klappe zu ziehen? Vielleicht auch durch leichtes auf die Klappe drücken, damit der Verschluss entlastet ist. Scheint ja nur zu klemmen. Wenn es "Klack, klack" macht, scheint das Relais zu arbeiten.
Lieber Stefan
Sorry, ich habe gestern abend Harro geantwortet, ohne, dass ich deinen Beitrag gelesen hatte. Du hast natürlich vor mir die richtige Idee gehabt.
caffeine
Ei Peter, das ist doch wirklich kein Problem. Das zeigt nur, wie sehr wir uns alle sofort um ein Problem bemühen.
Das ist das, was dieses Forum ausmacht. Einfach genial!
Stefan
Stefan
- Harro Kunz
Ganz Deiner Meinung!!!
...und nach einem Sprühstoss U40 tut es die Klappe auch wieder einwandfrei,
Danke nochmals Euch allen,
Harro.
Harro.
PapaAlbi
Was ist denn U40? Wo kann man das kaufen?Harro Kunz hat geschrieben:Ganz Deiner Meinung!!!
Harro.
