Seite 1 von 1
Knarzten / Klappern im Kofferraum
Verfasst: 10. Apr 2013 13:07
von geka79
Hallo Amperisti
Hat von Euch jem das gleiche Phänomen?
Es knarzt und klappert um Kofferraum bei ewtas unruhiger Strasse.
Was tun? MyAmpera kontaktieren oder damit leben.
Wo ich den Wagen gekauft habe, greifen das Auto gar nicht an.
Mfg
Re: Knarzten / Klappern im Kofferraum
Verfasst: 10. Apr 2013 13:33
von EcoDrive
Hallo geka79
Sieh mal hier:
viewtopic.php?f=34&t=1432&p=16760&hilit=klappern#p16636
und die folgenden Beiträge, da ist auch ein Foto der Schraube. Vielleicht ist es das.
Aber sieh auch mal nach, ob der Innendeckel im Kofferraum (Ablage Ladekabel)richtig am Schliessmagneten 'hängt'.
Verfasst: 11. Apr 2013 06:37
von geka79
Guten Morgen
Perfekte Anleitung, Klappern ist weg.
Eine Schraube eine 1/4 Umdrehung rein und die andere 1/4 raus.
Und alles ist RUHIG.
Herrlich
MfG
Gerhard
Verfasst: 21. Mär 2014 16:03
von Ampera-Michel
Meiner hat auch im Heck geklappert. Die Diagnose ist allerdings eine andere. Ich bekomme hinten neue Stoßdämpfer montiert. Der Rechte ist defekt, getauscht wird immer paarweise. Kostet mich nichts, also könnte mir das egal sein. Aber: Nach 2 Jahren und 23 Tkm defekte Dämpfer, das finde ich nicht sonderlich gut. Hoffentlich nur eine Ausnahme.
Verfasst: 21. Mär 2014 19:18
von Markus Dippold
Ampera-Michel hat geschrieben:Aber: Nach 2 Jahren und 23 Tkm defekte Dämpfer, das finde ich nicht sonderlich gut. Hoffentlich nur eine Ausnahme.
Bei meinem Sintra wurden die hinteren Dämpfer auch mal getauscht. Und einer war von vornherein defekt. Ist der Werkstatt aber nicht aufgefallen. Ich habe nur gleich nach dem Einbau eine Messung beim ADAC im Prüfzentrum Nürnberg/Fürth machen lassen. Der Mann dort konnte das auch erst nicht glauben und hat die Messung wiederholt und dann noch sein eigenes Fahrzeug auf die Meßbühne gestellt, um auszuschließen, daß die Meßbühne einen Hau weg hat.
Verfasst: 21. Mär 2014 19:41
von Ampera-Michel
Das ist ja sicher auch kein spezielles Ampera Teil, sondern in irgendeiner Form ein Standardartikel. Daher sollte es dann damit auch erledigt sein. Mein Vertrauen in den Ampera erschüttert das nicht.
