Seite 1 von 1
Ich tanke Solarstrom! wie geht das? - Flyer
Verfasst: 19. Apr 2013 10:19
von Baumisch
weiss jemand wo ich dieses PDF herbekomme - ich denke sowas würde ich mir auch ins Auto hängen ...
http://www.regiotrends.de/media/2013/04 ... 6.9433.jpg
Re: Ich tanke Solarstrom! wie geht das? - Flyer
Verfasst: 19. Apr 2013 10:26
von EcoDrive
Hallo Baumisch
Da scheint es sich um das LCARS-Design von 'Tachy' zu handeln.
Sieh hier: https://ampera.dippold.synology.me/viewtopic.p ... lcars#p589
Verfasst: 19. Apr 2013 13:08
von Tachy
haha... das ist lustig, hinten durch die Brust ins Auge meinen eigenen Flyer bekommen :)
Ja, das ist meiner! Ich hänge Dir hier das PDF und das Word-Dokument ran, liegt ja alles hier auf dem Rechner....
Verfasst: 20. Apr 2013 09:42
von Akku_Gleiter
Hallo
Hat jemand Erfahrung mit der Speicherung von Solarstrom?
Ich habe 100 170W Panel die ich dieses Jahr aufs Dach montieren will.
Da man in der Schweiz pro kwh höchstens einen Arschtritt vom EW bekommt und Subventionen nur eine Verarschung (200 Jahre Warteliste) sind, suche ich eine gute Lösung ca. 40kwh zwischen zu speichern.
Hat schon jemand so was im Einsatz?
Verfasst: 20. Apr 2013 11:00
von Tachy
Akku_Gleiter hat geschrieben:Hallo
Hmmm... also wird das eine 17 kWp-Anlage..... 40 kWh.. eine Menge Holz, als LiFePO4-Speicher wird das natürlich etwas teurer. Im Einsatz habe ich so einen Speicher noch nicht, nur geplant.
Es gibt mittlerweile diverse Anbieter für Solarspeicher.
Beispiel: http://www.sonnenspeicher.eu
Du solltest auf schnelle Umschaltzeiten und dreiphasige Versorgung des Haushalts achten. Drehstrom wird es aus der Batterie nicht werden, die drei Phasen werden dann gleichphasig aufs Hausnetz gegeben. Bei 40 kWh kannst Du auch eine entsprechende Leistung aus der Batterie ziehen, 5 kW max. sollten da schon drin sein. Die Laderegelung des Speichers sollte dann auch die Volllast Deiner Anlage (also bei Dir 16-17 kW) zu 100% abkönnen, der Speicher wäre dann innerhalb 2,5 Stunden vollgeballert ;)
Auf BleiGel in dieser Größenklasse würde ich auf keinen Fall setzen, alleine schon wegen des niedrigen Systemwirkungsgrades von nur ca. 50-60%.
Verfasst: 20. Apr 2013 15:12
von Akku_Gleiter
Ich habe schon gelesen das man Strom bei Windkraftanlagen via Pressluft speichert.
Momentan scheint es nur Batteriesysteme zu geben, aber ob das schon ausgereift ist?
In ein paar Jahren muss man für die Abgabe von Solarstrom bezahlen ..
Gibt es schon Systeme die aus Wasser via Solarstrom Wasserstoff und Sauerstoff produzieren, um den dann später wieder in Strom umzuwandeln? Solche Brennstoffzellen wären dann die Zukunft.
http://www.stromtip.de/UserFiles/Image/ ... 00x500.jpg
Verfasst: 20. Apr 2013 19:28
von SUN PEAK
Verfasst: 20. Apr 2013 21:25
von Tachy
Akku_Gleiter hat geschrieben:Ich habe schon gelesen das man Strom bei Windkraftanlagen via Pressluft speichert.
Wenn aus einem Speicher Strom eingespeist und entnommen werden soll, kommt man heutzutage nicht mehr an LiFePO4 vorbei. Alles andere hat vom Wirkungsrad her keinen Wert, es sei denn, man will mit der Umwandlungsabwärme das Haus heizen.
Verfasst: 20. Apr 2013 22:45
von Baumisch
Danke für die Files :)
