Seite 1 von 2
Hochfrequentes Pfeifen beim Fahren
Verfasst: 12. Jan 2012 15:15
von sonixdan
Anfang Dezember machte ich meine Ampera-Probefahrt. Auf dem Rücksitz mit dabei war meine Tochter (12-jährig). Nach der Fahrt sagte sie mir, dass sie ein sehr hohes Pfeifen in den Ohren hatte. Zwar leise und nicht wirklich störend, aber doch deutlich hörbar.
Der Verkäufer und Mitfahrer (junger Mann) meinte dann noch, dass auch er dieses Geräusch ganz leise hören kann. Ich als End-Vierziger höre das natürlich nicht mehr :-)
Gibte es Erfahrungen von anderen zu diesem Thema?
Re: Hochfrequentes Pfeifen beim Fahren
Verfasst: 12. Jan 2012 15:53
von Martin
Moin,
das könnte der Frequenzumrichter für den Motor sein oder Gleichrichter / DC-DC Konverter (wenn getaktet) für die Batterie (evtl. für 12V Netz).
Wobei der Motor wohl eher eine Niedrige Frequenz haben dürfte.
MfG
Verfasst: 12. Jan 2012 16:03
von slv rider
Die Fahrmotoren werden mit einer Frequenz im 5-Stelligen Bereich (20Khz?) PWM-getaktet abgesteuert (Drehstrom).
Wie der Konverter für die 12V genau arbeitet weiss sogar ich nicht (grins), eventuell wie ein Schaltnetzteil?
Bekantermassen hören Teenager sehr hohe Frequenzen besser.
Verfasst: 12. Jan 2012 17:10
von EcoDrive
Mir ist bei der Probefahrt auch nichts aufgefallen, das heisst aber gar nichts.
Da ich den Ampera auch noch nicht habe, ist eine Analyse leider sehr schwierig.
@ sonixdan
Wurde im RE Modus gefahren? Die Benzinpumpe dürfte hochfrequente Töne verursachen.
Sind die Töne dauernd zu hören, oder mit Unterbrüchen, wenn der Ampera steht, läuft der RE nicht.
Verfasst: 12. Jan 2012 17:44
von Tachy
EcoDrive hat geschrieben:Mir ist bei der Probefahrt auch nichts aufgefallen, das heisst aber gar nichts.
@ sonixdan
Ein Umrichter-Pfeifen (sehr leise) tritt immer beim Anfahren auf, aber nur max. bis 10 km/h, danach ist es weg (bzw. ich höre das nicht mehr).
Verfasst: 12. Jan 2012 21:59
von sonixdan
EcoDrive hat geschrieben:Wurde im RE Modus gefahren? Die Benzinpumpe dürfte hochfrequente Töne verursachen.
Ich fuhr mit und ohne Range-Extender. Ob meine Tochter das Pfeifen während der ganzen Fahrt oder nur teilweise hörte, weiss sie nicht mehr. Sie sagte aber, dass es von hinten kam und dass sie es nur bemerkte, wenn sie aufmerksam hinhörte.
Verfasst: 12. Jan 2012 23:13
von slv rider
Was auch noch sein kann: Der DC/DC-Wandler für die 12V wird bei Bedarf luftgekühlt durch ein Gebläse.
Verfasst: 15. Jan 2012 22:40
von Tachy
Heute waren zwei Jugendliche aus dem Ort bei uns auf dem Hof, als ich den Ampera vorführte. Die haben beide ein hochfrequentes Pfeifen bestätigt, das ist aber nur von außen hörbar, es kommt aus dem hinteren Bereich des Motorraumes, links und rechts an den Seiten, wenn der Ampera angeschaltet ist und steht. Im Innenraum kann man es aber anscheinend nicht mehr hören.
Verfasst: 16. Jan 2012 08:58
von slv rider
Das könnte die hochvoltbetriebene Hydraulikpumpe im Getriebe sein. Kenne dieses Geräusch auch.
Verfasst: 16. Jan 2012 21:22
von Pat
Dann müsste der Ampera ja ein Hunde-Schreck sein :-)
