Seite 1 von 1
Motorstörungslampe nach dem Tanken
Verfasst: 28. Okt 2013 16:31
von Akku_Gleiter
Hallo alle
Heute nach dem Tanken (Benzin 25%->100%) war die Motorstörungslampe an. Der Akku war nur 6kw "leichter" und der Motor lief nicht. (jetzt >19tkm mit 81L)
Kennt das jemand? Die Lampe scheint eh ein Witz zu sein.
Re: Motorstörungslampe nach dem Tanken
Verfasst: 28. Okt 2013 17:10
von EcoDrive
Oh nein, die Motorenstörungsanzeige ist ganz und gar kein Witz.
Diverse Störungsursachen laufen, wie bei Verbrennern auch über diese Anzeige.
Nach deiner Beschreibung besteht die Möglichkeit, dass die Tankklappe nicht richtig geschlossen ist.
Auszug aus der Anleitung, sieh mal hier.
viewtopic.php?f=34&t=675&p=8630&hilit=tankklappe#p8630
viewtopic.php?f=34&t=1799&p=23053&hilit ... ppe#p23053
Verfasst: 28. Okt 2013 19:00
von Martin
Ampera in den service modus versetzen. Danach ausschalten und dann ist wieder gut
wenns keine ernste Bedrohung war.
Servicemode, Startknopf für 3-5 Sekunden drücken ohne die bremse zu treten.
Verfasst: 4. Nov 2013 17:14
von Akku_Gleiter
Hab es bei meinem US Volt versucht.
Nach ein paar Sekunden geht er dann auch an, aber der Motorstörlampe bleibt an.
Beim VW kann ich den Fehlerspeicher selbst auslesen, aber beim Volt gibt es da wohl nichts.
Verfasst: 4. Nov 2013 22:51
von Voltnix
versuchs doch mal mit Batterie Minus Pol abklemmen für zwei Minuten. Ich hatte es mir von Eco Drive abgeguckt ( danke nochmal dafür ). Bei mir war die Motorstörlampe dann wieder aus. Funktioniert wohl aber nur wenn es keine " echte " Störung ist. Bei mir ausgelöst durch mein 12V Batterieproblem.
Heiko
Verfasst: 4. Nov 2013 23:33
von EcoDrive
Akku_Gleiter hat geschrieben:Hab es bei meinem US Volt versucht.
Mit einem DashDAQ kann der Fehlerspeicher ausgelesen werden, hab ich bei meinem Ampera auch schon öffters gemacht.
Ansonsten muss der FCH den Speicher auslesen.
