Radio bei ausgeschaltetem Antrieb
realo
Grüezi mitenand
Schaltet man den Antrieb aus so bleibt das Radio und z.B. der Zigarettenanzünder eingeschaltet. Ich empfinde dies als sehr praktisch.
Während Wartezeiten arbeite ich gelegentlich auf dem Laptop im Auto (wie gerade jetzt) und habe dann zwar den Antrieb ausgeschaltet, das Radio bleibt aber eingeschaltet und z.B. das Handy wird aus der Steckdose aufgeladen. Leider aber das Radion nach gefühlten 10 Minuten immer wieder aus. Zum Reaktivieren des Radios schalte ich jeweils den Antrieb wieder kurz ein und aus.
Gibt es eine Möglichkeit das Radio auch bei ausgeschaltetem Antrieb eingeschaltet zu lassen?
Schöne Grüsse aus dem sonnigen Appenzellerland
mikeljo
Re: Radio bei ausgeschaltetem Antrieb
Kurze Antwort: Nö
Lange: Du kannst das Radio wieder durch einfaches Drücken auf den Einschalter (des Radios!) reaktivieren.
Allerdings nur jeweils für ne halbe Stunde.
Bye
Bye
Das scheint meinen Ampera nicht zu interessieren. Auch dann ist das Radio nur 10 Minuten an.mikeljo hat geschrieben:Du kannst das Radio wieder durch einfaches Drücken auf den Einschalter (des Radios!) reaktivieren.
Das ist wohl die Entwicklung:
- Corsa A: gar nicht, nuckelt Batterie leer, wenn man es vergißt
- beide Astras (A, B), Sintra: 1 Stunde
- Ampera: 10 Minuten
Beim Ampera finde ich zusätzlich noch suboptimal gelöst, daß eine Bedienung am Radio die 10 Minuten nicht wieder von vorne beginnen läßt. Das ist ganz dumm, wenn man gerade Musik vom USB-Stick auf die Festplatte überträgt. Da geht nach 10 Minuten die Anlage auch einfach aus.
BTW: Klackt die Festplatte bei euch auch so laut und vernehmlich, wenn sie heruntergefahren wird?
Ampera aus, etwas warten, Klack, SSSSssssssssssss, Ruhe.
mikeljo
Ich hatte sowas von 30 Minuten in Erinnerung. Hast aber sicher Recht.Markus Dippold hat geschrieben:Das scheint meinen Ampera nicht zu interessieren. Auch dann ist das Radio nur 10 Minuten an.mikeljo hat geschrieben:Du kannst das Radio wieder durch einfaches Drücken auf den Einschalter (des Radios!) reaktivieren.
Bei sowas lasse ich den Wagen einfach an. Da er eh meist am Kabel hängt, stört das nicht weiter. Muss nur dann daran denken ihn von Hand abzuschließen.Markus Dippold hat geschrieben:Beim Ampera finde ich zusätzlich noch suboptimal gelöst, daß eine Bedienung am Radio die 10 Minuten nicht wieder von vorne beginnen läßt. Das ist ganz dumm, wenn man gerade Musik vom USB-Stick auf die Festplatte überträgt. Da geht nach 10 Minuten die Anlage auch einfach aus.
Nö, gar nix zu hören.Markus Dippold hat geschrieben: BTW: Klackt die Festplatte bei euch auch so laut und vernehmlich, wenn sie heruntergefahren wird?
Also, im Betrieb hört man die Platte nicht.mikeljo hat geschrieben:Nö, gar nix zu hören.Markus Dippold hat geschrieben: BTW: Klackt die Festplatte bei euch auch so laut und vernehmlich, wenn sie heruntergefahren wird?
Man hört es, wenn die Leseköpfe in die Ruhestellung klacken und dann die Platte abbremst.
Wegen Wartezeit zum Runterfahren der Platte: Ich habe die Zeit noch nicht gestoppt, ist aber sicher > 1 Minute. Dauert schon ein wenig.
mikeljo
Ok. SO lang bleib ich nach dem Ausschalten eh nicht im Auto.Markus Dippold hat geschrieben: Wegen Wartezeit zum Runterfahren der Platte: Ich habe die Zeit noch nicht gestoppt, ist aber sicher > 1 Minute. Dauert schon ein wenig.
Bye
Mikeljo
Kopiervorgang starten, losfahren. Sollte am ende fahrt nicht alles kopiert sein,
egal.
Ampi ausschalten und stehen lassen, auf dem Heimweg startet er den Kopiervorgang
genau dort wo er zuvor endete.
Man muss also nicht zugucken.
egal.
Nicht mal fliegen ist schöner.- Markus Dippold
Manchmal warte ich auf jemanden, den ich abholen will. Dann bin auch auch lange genug im Auto.mikeljo hat geschrieben:Ok. SO lang bleib ich nach dem Ausschalten eh nicht im Auto.Markus Dippold hat geschrieben: Wegen Wartezeit zum Runterfahren der Platte: Ich habe die Zeit noch nicht gestoppt, ist aber sicher > 1 Minute. Dauert schon ein wenig.
- VoltIhrAmpera?
Grad probiert, is so wie martin schrieb, obwohls in der Beschreibung anders steht. Laut der muss man beim Neustart des Wagens den kopiervorgang auch wieder starten
Mitglieder in diesem Forum: Rahotoop und 1 Gast
