Seite 1 von 2
Ampera 05/2013 ePioneer ca. 12tkm weis
Verfasst: 17. Mär 2014 00:06
von Tom@NeotronGmbH
Biete einen weissen Ampara mit inkl. Wallbox und Winterreifen auf Alu an.
Nichtraucherfahrzeug, fast makelloser Zustand (kleiner Krazer am linken Spiegel)
Es handelt sich um einen Firmenwagen
Preisvorstellung 28TEUR inkl. MwSt. diese ist ausweisbar.
Re: Ampera 05/2013 ePioneer ca. 12tkm weis
Verfasst: 17. Mär 2014 09:06
von he2lmuth
Bleibt die Firmenaufschrift oder wird diese entfernt?
Verfasst: 17. Mär 2014 12:15
von Tom@NeotronGmbH
Es ist nicht der auf dem Avatar!
Die Werbung ist aber ähnlich, anstelle von neotron steht Heussner-Nuhn
Die Werbung lässt sich natürlich Rückstandslos entfernen.
Verfasst: 17. Mär 2014 12:39
von Ampera-Michel
Tom@NeotronGmbH hat geschrieben: ...Die Werbung lässt sich natürlich Rückstandslos entfernen.
Wobei man bei dem metallik-weißen Ampera aufpassen muss, denn der 3-Schicht-Perlmuttlack neigt dazu, sich zu verfärben = der Lack dunkelt nach und man sieht eventuell trotz Politur die Stellen, an denen Aufkleber waren.
Verfasst: 17. Mär 2014 12:58
von hauptchr
Ampera-Michel hat geschrieben:
Tom@NeotronGmbH hat geschrieben:der Lack dunkelt nach und man sieht eventuell trotz Politur die Stellen, an denen Aufkleber waren.
genau wie bei meinem Ampi - da war die Opel Werbung noch drauf.
Soll laut Händler bis zu 1 Jahr dauern, bis das abgeklebte soweit nachgedunkelt ist, daß man nichts mehr sieht.
Verfasst: 17. Mär 2014 13:13
von Markus Dippold
hauptchr hat geschrieben:
Da würde ich mich nicht darauf verlassen. Ich hätte eher gesagt, der Unterschied verstärkt sich erstmal. Erst wenn das Fahrzeug wirklich alt ist, gleicht sich das wieder an.
Beim meinem Ampera wurden die vorderen Türen demontiert, komplett zerlegt und neu von Grund auf lackiert ... sagte jedenfalls der Verkäufer.
Das mit dem Zerlegen habe ich gerne geglaubt, weil die Chromzierleiste an der Fahrertür so komplett krumm und schief war.
Von den Werbeaufklebern sind jedenfalls keine Rückstände oder Verfärbungen an den Türen zu sehen.
Verfasst: 17. Mär 2014 16:27
von Markus I.
Es wäre zudem interessant, den Lebensdauerverbrauch zu kennen.
Verfasst: 18. Mär 2014 07:48
von Tom@NeotronGmbH
Die Werbung ist erst seit Juni letzen Jahre drauf und die Wallstation hängt in einer Fahrzeughalle wo das Fahrzeug logischerweis meist steht.
Ich bin sicher die lässt sich rückstandslos entfernen. :!:
Verfasst: 18. Mär 2014 07:49
von Tom@NeotronGmbH
Markus I. hat geschrieben:Es wäre zudem interessant, den Lebensdauerverbrauch zu kennen.
Der Lebensdauerverbrauch liegt bei ca. 1L :D
Verfasst: 26. Mär 2014 05:21
von deepflyer911
Servus Tom,
hast du denn Bilder vom Fahrzeug welche du hier einstellen könntest? Welche Farbkombi gibts im Innenraum?
Danke und Gruß
