Scheibenwischer tot
VoltIhrAmpera?
Scheibenwischer tot
Beitrag von VoltIhrAmpera? »
Hallo Gemeinde,
Nach 32000 Fehler- und pannenfreier km ist es nun soweit.
Bei Regen hat mein Scheibenwischer den Dienst quittiert. Passierte gottseidank fast zuhause. Die Waschanlage funktioniert noch, Sicherung ist ok.
Kennt das wer? Kann wer helfen?
AmpiD(r)iver
Re: Scheibenwischer tot
Beitrag von AmpiD(r)iver »
Hallo Chris
Oje... So ein Mist. Is' natürlich schwierig 'ne Ferndiagnose zu machen... ;) Kannst Du die Sachlage etwas genauer beschreiben? Was geschieht wenn Du den Hebel auf Intervall stellst? Garnix? Hört man ein Motorengeräusch? (also vom Scheibenwischermotor)
Also wenn Du noch Garantie hast würd' ich sagen -> FOH.
LG.
"Aktuell: 183'xxx Km!"
... "ENERGIE!" ;)
Hallo Chris,
hilft Dir adhoc zwar nicht weiter, aber damit brauche ich sogt wie keine Scheibenwischer mehr (ab Tempo 80):
GOLLIT Anti-Rain
Regenabweiser auf Basis der Nano-Technologie mit Lotuseffekt.
http://www.gollit.de/de/produkte/anti-rain.html
Ich benutze das seit etwa die letzten 8 Jahre und habe bei meinen zwei letzten Fahrzeugen nur insgesamt einmal die Wischerblätter wechseln müssen...bei mir würde der Wischer eher kaputt gehen wegen Einrosten statt wegen Abnutzung....
Good Luck bei der Fehlerbehebung!
:P
VoltIhrAmpera?
Hi ihr Beiden,
Vielen dank für die tips.
Die Reparatur war diesmal extrem kniffelig (zumindest aus der Sicht eines verwöhnten Volt-Fahrers).
Nachdem diesmal AEG nichts gebracht hatte, funktionierte nach 3 Tagen plötzlich der Wischer wieder....
Wenn ich demnächst in der Nähe meiner Werkstatt vorbeikomme, werde ich trotzdem alles checken lassen.
