Seite 1 von 3
Nichts geht mehr....
Verfasst: 1. Aug 2014 15:31
von martinsergio
Ampera heute morgen in die Waschanlage gefahren, noch am Firmengelände herum gefahren, abgestellt, angesteckt, Orange Lampe brennt wird aber leider nicht grün
Bin dann eingestiegen und hab schon gesehen, dass die Anzeigen verrückt spielen, nach 10 Sekunden kam dann doch die Hauptanzeige allerdings mit grauer Batterie, Motorkontrolle leuchtete auch, D eingelegt, leider kein fahren mehr möglich. 12V Akku abgeklemmt (4 mal über 30 min) leider ohne Wirkung.
Jetzt wird das gute Stück wahrscheinlich nächste Woche mit dem Abschleppwagen zur Firma Scheidl nach Bayern gebracht
, außerdem läuft die Garantie bis 07/14, ich bin mal gespannt was dabei rauskommt.
Re: Nichts geht mehr....
Verfasst: 1. Aug 2014 18:12
von AmpiD(r)iver
Oje...
Hmmm... Vieleicht erholt sich das gute Stück trotzdem noch... Toitoitoi!
Verfasst: 1. Aug 2014 20:36
von hauptchr
ich wollte mit meinem Ampi auch mal in die Waschanlage, hab hier auf dem Hof bisher nur schnell mit Schlauch und Waschbürste hantiert. Ich galube , ich lass das mit der Waschstrasse lieber.
Ohne groß Ahnung zu haben, tippe ich auf Feuchtigkeitsschaden.
Obwohl, Fahren im kräftigen Regen macht eigentlich genau so nass.
Bin mal gespannt, was die Fehlersuche ergibt.
Verfasst: 1. Aug 2014 22:11
von Weißer Volt
Ich war schon des öfter bin der Waschstraße. Allerdings nur einmal inclusive. Unterboden. Auch nicht anders als bei einem Verbrenner. Nichts passiert. Alles ok.
Verfasst: 1. Aug 2014 23:56
von Konjoa
Hallo hast du schon mal einen Reset versucht? Warnblinkanlage einschalten, Startknopf mindestens 10 sek. drücken. Wenn alles hochgefahren ist ausschalten. Warnblinker aus und ganz normal starten. Oder Batterie abklemmen. 3 Min. warten anklemmen.
Verfasst: 2. Aug 2014 05:21
von mainhattan
Konjoa hat geschrieben:Hallo hast du schon mal einen Reset versucht? Warnblinkanlage einschalten, Startknopf mindestens 10 sek. drücken. Wenn alles hochgefahren ist ausschalten. Warnblinker aus und ganz normal starten. Oder Batterie abklemmen. 3 Min. warten anklemmen.
Ist das mit dem Warnblinker und startknopf ein offizieller rettungsgriff oder zufällig erkannt worden?
Verfasst: 2. Aug 2014 06:40
von he2lmuth
@TE: Mit oder ohne Unterwäsche?? (ich meine das Auto)
Stell ihn in die pralle Sonne, Motorhaube auf und an die Steckdose, mein Rat, würde ich so machen.
Viel Gück!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: 2. Aug 2014 07:29
von martinsergio
Alles schon versucht, bin ja auch schon 2 Jahre hier dabei
Ob es an der Waschanlage gelegen hat, kann ich nicht sagen, kann reiner Zufall sein. Es hat die letzten Tage beim Laden auch sehr stark geregnet, vielleicht kam da irgenwie wo Wasser in den Kabelstrang. Das komische ist, die Reichweiten Anzeige steht jetzt auf 0 KM obwohl er fast voll geladen ist. Das hatte ich erst ein oder zweimal, als der 12V Akku defekt war, an dem kann es nicht liegen, denn der Akku ist neu. Natürlich kann sich auch ein Steuergerät verabschiedet haben, werde am Montag mal die Fehlercodes auslesen und berichten.
Verfasst: 5. Aug 2014 09:06
von martinsergio
Tja, jetzt wurde mein Ampera doch noch vom ÖAMTC abgeholt und wird zur Firma Opel Scheidl nach Deutschland gebracht. Bin wirklich gespannt, wo sich der Fehlerteufel versteckt, bzw. wie lange der Spaß jetzt dauern wird
Verfasst: 5. Aug 2014 10:12
von Stromer
Bei meinem Ampera war das ähnlich, äußerte sich aber durch Dauerhupen das sich nur durch abklemmen der 12V-BAtterie abstellen ließ. Ursache war eine Undichtheit an der Ladeeinheit (wohl hinter der Steckdose), die wurde augetauscht. Jetzt kann ich auf durch tiefe Wasserpfützen fahren, alles ist o.k.
Stromer
