LambdaCores Ladestation Marke Eigenbau
Verfasst: 25. Sep 2014 20:24
Ich wusste von Anfang an, dass ich
a) keinen teuren Elektriker zum Verdrahten der Ladestation bezahlen will
b) keine teure Ladestation kaufe, die nur 6A mehr kann als das kostenlose Ladegerät
c) ein täglich genutztes Fahrzeug wie den Ampera nicht mit der niedrigsten Stufe laden werde
und daher die seit dem Einbau vor 25 Jahren nie genutzte 32A CEE-Steckdose im Hobbykeller meines Vaters missbrauchen muss! Für immer!
Materialkosten um die 320€ (160€ allein für die 52 Meter H07RN-F Leitung, 3x4mm²
Die Leitung ist deswegen so lang, weil ich logistisch betrachtet den Weg von meinem "Parkplatz" in unserem Hof bis besagten Hobbykeller auf Putz gehen musste.
D.h. von der Ladestation ---> hoch unter das Vordach der Scheune ---> über den beiden Garagen und den beiden Ställen entlang ---> über den Misthaufen spannen ---> quer durch den Dachboden der Waschküche ---> durch die Decke und den Raum darunter in den Boden ---> im Boden durch die dicke Kellerwand ---> an der Kellerdecke entlang durch 2 weitere Räume ---> endlich im Hobbykeller!
Außerdem hab ich obligatorisch den Schukostecker des Ladegeräts durch die tolle blaue CEE-Variante ersetzt.
Eins muss man dem vergossenen Schuko-Stecker lassen: er ist dicht!
