Ein Geburtstagsgeschenk.. :D
Ninenek
Beitrag von Ninenek »
Hiho...
Hab vorgestern n Ehepaar beim Mediamarkt getroffen die mit nem Twizy unterwegs waren.
Natürlich mußte ich sie ansprechen. ;)
Der Twist ist in Geschenk an die Tochter zum 16. Geburtstag.
Die Tochter macht gerade den Führerschein und da der Twizy nur ein kleiner mit max. 45 km/h ist darf sie den auch alleine fahren.
Grund: Die Dinger sind dann doch um einiges sicherer und vor allem auch trockener als so n Roller oder sowas. (O-Ton Vater)
Eine absolut supertolle Idee von den Eltern.
31.10.14 - 1.jpg (237.73 KiB) 3364 mal betrachtet
Re: Ein Geburtstagsgeschenk.. :D
Sehe ich das richtig er hat (Kunststoff) Scheiben gehabt ?
Die Scheiben kann man schon ab Werk so bestellen.
Wenn der Twizy auf 45km/h gedrosselt ist, dann hat er auch eine höhere Reichweite.
Ninenek
Ja die Seitenscheiben sind aus Plastik...
Aaaaaber n Schloß is drann.. :lol:
Auf meine Frage nach dem auffrieren auf 80 km/h bei späteren bedarf meinte der Mann daß das nicht ginge... :shock: :?
Stimmt das oder hat der Händler da nur Müll erzählt.
Der "kleine" Twizy hat einen anderen Motor drin.
Da entdrosselt sich nichts ...
agentsmith1612
Beitrag von agentsmith1612 »
Markus Dippold hat geschrieben:Der "kleine" Twizy hat einen anderen Motor drin.
Hat er wirklich? Oder nur der Selbe der dann gedrosselt ist?
Schön und gut das Teil nur meiner Meinung nach
a) ein noch größeres Verkehrshinderniss als die Roller (ja ich weiß ich hatte auch mal einen)
b) realtiv teuer
c) Widerverkauf eher beschränkt
Aber wer mal eben so locker hat wieso nicht.
Außerdem wieso mit 16 Jahren dann einen Führerschein der Kllasse M oder hierfür S machen wenn man mit 17 ohnehin die B Klasse machen kann in der dann aber M,S und L mit drin sind, wo man dann auch ohne Eltern fahren kann nur Auto halt noch nicht.
agentsmith1612 hat geschrieben:
Wenn ich mir die Daten der beiden Versionen auf der Renault-Seite ansehe, dann sieht das doch sehr nach zwei unterschiedlichen Motoren aus.
Nur weil ein Fahrzeug auf eine andere, niedrigere Endgeschwindigkeit gedrosselt ist, verändern sich beim Motor normalerweise Leistung und Drehmoment nicht. Und das ist eben der Unterschied bei den beiden Versionen. Die kleine Version hat weniger Leistung und Drehmoment.
agentsmith1612
Ok Danke für die Erläuterung, da kann ich dir dann nur Beipflichten.
David
Beitrag von David »
Ninenek hat geschrieben:Ja die Seitenscheiben sind aus Plastik...
:lol: Und das geht offiziell als Auto durch? :lol:
David hat geschrieben:
Nein, der Twizy ist ein Quad.
Und er würde seine Quad-Zulassung verlieren, wenn die Seitenscheiben (ab Werk) geschlossen wären.
