Ein MUSS für jeden Elektromobilisten (Kopie von GE)
Etwas Positives von GE-Forum nach all dem "Anderem"
Da jeder ökologisch denkende Elektromobilist reinen Gewissens fahren möchte, ist ein Ökostromtarif selbstverständlich. Wer ganz sicher sein will, dass ein Anbieter dem bestellten Strom nicht doch einfach dreckigen Atomstrom beimischt, gibt es jetzt ein super Gerät: Nucleostop (http://www.nucleostop.de)!
Das Gerät erkennt den Atom-Strom am Tachyonen-Impuls, der bei der Kernspaltung entsteht - und schickt den falschen Strom wieder zurück an den Absender. Das Gerät ist klein und gehört somit eigentlich in jedes Elektroauto.
Was meint ihr?
Schönen Sonntag
Graefe
EDIT: Eigentlich braucht man mit dem Ding gar keinen Ökotarif mehr, weil es ja eh nur den guten Strom durchlässt.
Was meint ihr?
Schönen Sonntag
Graefe
Re: Ein MUSS für jeden Elektromobilisten (Kopie von GE)
Wer glaubt den an sowas?
Erster April ist doch schon lange vorbei...
Strom zurückschicken an den Absender.... haha wie witzig.
Nette Idee aber ein Ding der Unmöglichkeit...Die Physik hat da was dagegen!
Zuletzt geändert von Martin am 16. Nov 2014 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Martin. Warst Du auf der Hompage?? Eine Sensation, das Ding.Martin hat geschrieben:Wer glaubt den an sowas?![]()
Ja da war ich..Tango hat geschrieben:Hallo Martin. Warst Du auf der Hompage?? Eine Sensation, das Ding.Martin hat geschrieben:Wer glaubt den an sowas?![]()
Erster April ist doch schon lange vorbei...![]()
Man könnte meinen das die geschichte von der Energiewirtschaft betrieben wird um den Grundenergiebedarf zu erhöhen.
Aaamperaaa
Nach der selbstaufladenden Superbatterie ist das jetzt schon die zweite revolutionäre Idee um leichtgläubigen ahnungslosen Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Ich glaube an vieles, aber nicht alles!
P.S. Professionell gestaltete Webseite
Tango hat geschrieben:..
Das Gerät erkennt den Atom-Strom am Tachyonen-Impuls, der bei der Kernspaltung entsteht - und schickt den falschen Strom wieder zurück an den Absender. --.
Mein erster Gedanke war auch 1. April
Nun ja, trotzdem sage ich mal als Nicht-Elektriker was dazu
- Strom fliesst nicht, schon gar nicht 100km zu einem Elektroauto
- Physikalisch bewegen sich nur sehr wenige Elektronen zwischen den einzelnen zB Kupfermolekülen.
- Die Kraft, Energie, Leistung wird durch die Erzeugung von Spannungsdifferenz erzeugt
- Im AKW gibt es keinen Kontakt zwischen dem Reaktorkern und den (Strom-) Spannungserzeugenden Generatoren.
https://www.google.ch/search?q=aufbau+f ... B600%3B351
- In einem AKW wird mit der grossen Hitze, die bei der Kernspaltung entsteht, Wasser erhitzt und damit werden dann die Generatoren angetrieben. Die Spannungserzeugenden Generatoren befinden ich nicht im Reaktorbereich.
- Die Spannungsdifferenz wird über Leitungen an einen 'Verbraucher' weitergegeben, fliessen tut da nichts.
Damit Strom ins Netz zurück'fliessen' (an den Absender ha ha) kann, müsste das 'Ding' eine etwas höhere Spannung als die jeweilige Netzspannung gerade ist erzeugen können. Also genau so wie ein Wechselrichter meiner PV-Anlage.
Hmm.. Das würde Energie benötigen (Aus dem Akku ??!!) und ganz schon viel Wärme erzeugen.
Ach was soll ich weiter schreiben, es ist was es ist , April, April...
Den Hinweis auf der Impressumseite "Hinweis: Das Produktangebot NucleoSTOP ist satirisch gemeint, es werden hiermit keine kommerziellen Geschäfte getätigt"
halte ich für etwas zu mickrig... aber ansonsten Daumen hoch - jetzt fehlt nur noch die KarbonStop-Version, dank dem dicken Siggi ganz brandaktuell
Gibt's eigentlich irgendwo ne richtige URL für diese komische "Energie aus nix-Batterie"?!
Habt Ihr die Garantiezusage unter Technik gelesen? Wenn man genau liest:
"Wir garantieren, daß nach Anschluß des Geräts an Ihren Steckdosen auch mit feinster Analysetechnik kein Atomstrom messbar ist. Diese Garantie gilt für die gesamte Lebensdauer des Geräts (mindestens 15 Jahre). Das Gerät hat ein sehr formschönes, schlagfestes Gehäuse aus Hochpolymerwerkstoff."
- georgk111
Naja, nur weil die Leute die data sheets nicht genau lesen kann man nicht einfach sagen das gibt's nicht
. Auf diese weise hat man auch in den 70'er Jahren versucht den revolutionären WOM Baustein (Write Only Memory) totzuschweigen. Aber hier hat noch ein Originaldatenblatt überlebt (weiter unten bei download datasheet, besonders im Teil "silicone packaging" wird beschreiben dass man schon damals (!)zwischen "harmfull" und "fiendly" ions unterscheiden konnte.
http://www.ti.com/ww/en/bobpease/assets ... om_rap.pdf
Firlomat
Ein völlig neue Marktlücke für Geigerzähler-Vertriebler^^ Aber ernsthaft, auch reine Ökostromler können den Status Quo nicht verändern. Kompromisse wie hier sind eben einen Schritt zurück für zwei vorwärts. Oder so^^
Wenn du die meinst viewtopic.php?f=24&t=2531&start=40#p42958,mainhattan hat geschrieben:[…] Gibt's eigentlich irgendwo ne richtige URL für diese komische "Energie aus nix-Batterie"?! […]
ein paar Beiträge weiter unten:
viewtopic.php?f=24&t=2531&start=40#p42998.
Neutrino Inc.: http://www.neutrino-inc.com/index.php/d ... utrino-inc
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 0 Gäste
