keine Mehrkanalfähigkeit der System-Sounds
Einfach mal ausprobieren:
- Ampera starten
- Blinker setzen (klickklackklickklack ...)
- Tür öffnen (Blinker-Geräusch weg, dafür BingBingBing ...)
- Kilometerzähler rücksetzen (BingBingBing kurz weg, wenn es Piep macht, dann wieder BingBingBing ...)
(muß man sofort machen, weil BingBingBing irgendwann von alleine aufhört)
- Tür schließen (Blinker macht wieder klickklackklickklack ...)
Re: keine Mehrkanalfähigkeit der System-Sounds
Beitrag von Nachbars Lumpi »
Markus, warum sollte ich diese Schritte durchfuehren?
Ich faende es auch extrem nervig, wenn sich Blinkerklacken und Tueroffenbimmeln ueberlagern bzw immer abwechselnd kaemen.
Ich kenne das nicht anders, als dass der wichtigste Signalton ausgegeben wird. Wenn du die Tuer oeffnest hat der Alarm hoehere Prioritaet als der Blinker.
Nachbars Lumpi hat geschrieben:Ich kenne das nicht anders, als dass der wichtigste Signalton ausgegeben wird. Wenn du die Tuer oeffnest hat der Alarm hoehere Prioritaet als der Blinker.
Das Rücksetzgeräusch des Kilometerszähler hätte demnach eine höhere Prio als das Tür-offen-Signal?
Hm ...
Wie auch immer, mir fiel das auf und da habe ich ein wenig herumgespielt, was wann wie und überhaupt ...
Ich bin außerdem geneigt zu glauben, daß es keine Prioritäten gibt, sondern einfach der letzte gewinnt. Wenn der weg ist, kommt wieder der vorletzte. Ein Art LIFO-Prinzip (Stack), bei dem man aber auch einen Eintrag zwischendrin einfach rauslöschen kann.
Das müßte ich aber nochmal genauer ausprobieren, darauf hatte ich bei meiner Versuchsreihe nicht geachtet.
