Seite 1 von 1
Handbremse löst nicht mehr manuell
Verfasst: 15. Sep 2015 12:17
von Simplicissimus
Moin,
in den letzten Tagen ist mir aufgefallen, dass die Handbremse sich nur noch selten manuell lösen lässt. Bei Losfahren löst sie sich ja automatisch. Insofern erst mal kein großes Drama. Aber weist die nicht manuell lösbare Handbremse eventuell auf ein anderes Problem hin? Oder kann es Folgeschäden geben?
Bis dann,
Thorsten
Re: Handbremse löst nicht mehr manuell
Verfasst: 15. Sep 2015 12:46
von Markus Dippold
Wie gehst du beim manuellen Lösen der Handbremse vor?
Wenn du den Ampera einschaltest und zu schnell drückst, dann mag er wohl nicht. Passiert mir aucuh hin und wieder.
Andererseits:
Es könnte der Schalter "ausgeleiert" sein.
Verfasst: 15. Sep 2015 13:13
von Simplicissimus
Gute Frage - wie gehe ich vor?
Ehrlich gesagt war das Lösen der Handbremse immer etwas über das ich nicht nachgedacht habe, bis sie nicht mehr löste!
Einsteigen, Anschnallen, Anmachen, Handbremse lösen war immer meine Vorgehensweise. Allerdings habe ich nie darauf geachtet, wie schnell oder langsam ich das mache.
Aber heute Vormittag habe ich bestimmt eine Minute versucht, die Handbremse manuell zu lösen ...
Ein ausgenudelter Schalter?!?
Zum Glück hat der Ampera nur zwei davon in der Mittelkonsole. Wenn es mehrere wären, könnte das teuer werden!
Bis dann,
Thorsten
Verfasst: 30. Sep 2015 05:55
von EcoDrive
Sofern kein technischer Defekt vorliegt, könnte es sein, dass du 'vergessen' hast auf die Bremse zu treten?
Erst damit lässt sich die Parkbremse mit dem Schalter lösen. Dazu kommt dass bei meinem Ampera erst beim 2. Versuch die Bremse zu lösen eine Meldung im Fahrerdisplay erscheint. Das ist schnell mal übersehen.
Verfasst: 30. Sep 2015 08:01
von Simplicissimus
Hallo EcoDrive,
danke für den Hinweis. "Vergessen" kann man gar nicht sagen "nicht gewusst" schon eher ...
Vielleicht hatte ich das Lösen der Handbremse sonst immer schon gemacht, als der Fuß noch vom Starten auf der Bremse stand!
Die letzten Tage hatte ich übrigens keine Probleme mehr, die Handbremse manuell zu lösen. Naja, ich werde das weiter beobachten ...
Bis dann,
Thorsten
