Bildschirme wechseln zu früh in Nachtmodus
- mika
Seit meinem Werkstatttermin letzte Woche wechseln die Bildschirme von Tacho und Navi viel zu früh in den Nachtmodus, auf dem man tagsüber aber fast nix erkennt außer die große weiße Zahl mit dem Tachostand.
Vorgestern war es schon um 17:00, aber es ist ja noch bis nach 19:00 hell. Ok es hatte an dem Tag geregnet und es war nicht sonnig, aber so ist es wohl auch an vielen anderen Herbsttagen.
Ich vermute, dass evtl. ein Softwareupdate gemacht wurde und damit die Standardkonfiguration auf falsche Werte geändert wurden.
Hat noch jemand ein ähnliches Problem und weiß jemand, ob ich die Einstellung selber ändern kann und wie. Oder ist evtl. ein Lichtsensor verdreckt und wo befindet sich das Teil?
Ciao, Mika
Re: Bildschirme wechseln zu früh in Nachtmodus
Hallo mika, hatte eher das Problem, dass der Sensor entweder sehr träge reagiert oder sich bei der Fahrlichtautomatik auf Brennen aufgehängt hat.mika hat geschrieben: Hat noch jemand ein ähnliches Problem und weiß jemand, ob ich die Einstellung selber ändern kann und wie. Oder ist evtl. ein Lichtsensor verdreckt und wo befindet sich das Teil?
Nach Rücksprache mit der Werkstatt liegt der Aussenlicht Sensor auf der Höhe Aussenseite des Rückspiegels ( schwarzes Glasfeld der Windschutzscheibe).
Ich bin da anderer Meinung. Der schwarze Knubbel auf dem Armaturenbrett, neben der Ladeanzeige ist dieser Sensor ( siehe Bedienungsanleitung).
Zwei Dinge: hast Du versehentlich die Grundeinstellungen Deiner Displayhelligkeit verstellt? Drehrad links unten am Lenkrad.
Selbst wenn es Sonnenschein ist, Du aber die Lichtautomatik aktiv hast und dabei die Scheibenwischer betätigst, geht das Abblendlicht an. Das kann man nur umgehen, indem man die Automatik aus macht. Der Tag/Nachtmodus der Instrumentenbeleuchtung hängtm.E. An der Fahrlichtsteuerung dran!
Bei mir wechselt der Tag/Nachtmodus unabhängig vom Abblendlicht.
Habe Automatik an.
Das Abblendlicht kommt z.B auch bei Regen und Dämmerung, da habe ich aber immer noch den Tagmodus im Display.
Wie schon beschrieben einfach heller machen am Dimmer und bei richtiger dunkelheit wieder runter dimmen.
Habe Automatik an.
mibmib
Getrennt geschaltet wird definitiv:
Bei Regen: Licht: an - Tacho: Tagmodus
Stehen an roter Ampel unter Bahnunterführung: Licht: aus - Tacho: Nachtmodus
Was den Knubbel anbelangt bin ich mir zu 100% sicher, dass dies der wie in allem bisherigen Opel mit Klimaautomatik der Sonnenstandssensor ist.
Unter anderem im Insignia wird dort wohl aber auch das Umgebungslicht gemessen.
Ich wiederhole mich gerne, s. oben:
mibmib
Stimmt - das steht sowohl Lichtsensor, als auch Klimasensor
- mika
Hab dank der Tipps von mainhattan das Problem gelöst, und zwar war das Beleuchtungsregelraedchen links neben dem Lenkrad wirklich so verstellt, dass die Bildschirme stets sehr dunkel waren und im Nachtmodus um 17:00 konnte man dann kaum was sehen.
Danke fuer die Hinweise!!
Ciao, Mika
Gerne
