Hubkonzert des Ampera´s ohne Lichtshow
- SheffCamper
ich hoffe ich mache hier nun keinen doppelten Beitrag auf, aber ich finde gerade nichts für mein Problem oder ich hab es übersehen, bitte seht es mir nach.
Zu meinem Problem.
War gestern in der Waschanlage (ob das damit was zutun hat, weis ich nicht).
In der Nacht ging dann mal für ein paar Minuten die Alarmanlage an, oder zumindest die Sirene davon (hat mir mein nachtaktiver Sohn erzählt)
Heute morgen beim Einkaufen, ging das geheule wieder los, ohne Lichteffekte, nur die Sirene.
Hatte dann von 11-16Uhr geladen, da war wohl alles ok.
Auto von der Ladestation geholt und dann ging nach einer halben bis dreiviertel Stunde wieder die gleiche Heulerei los.
Habe dann versucht die Innenraumüberwachung abzuschalten, ohne Erfolg.
Weis leider nicht weiter, hab nun die 12V Batterie abgeklemmt, damit Ruhe ist.
Nachgemessen hatte ich auch, die Batterie zeigt 12,4-12,5V wenn der Ampera ausgeschaltet ist.
Hatte irgendeiner schonmal so ein Problem? Ist die Batterie defekt?
Hoffe ihr könnt mir helfen oder einen Tipp geben.
Sven
PS: Hatte ich noch ganz vergessen zu schreiben, die huberrei ging auch schon los, da war der Ampera nur ausgeschaltet und ich gerade am aussteigen.
Zu meinem Problem.
Sven
seit 09/2015:Opel Ampera ePionier Impuls-Rot Bj 06/2013
ab 09/2020:Kia e-Niro Runway Rot Metallic MJ2020
1.21 GIGAWATT? Sir Isaac Newton, wie in dreiteufels Namen erzeugt man soviel Strom?
Re: Hubkonzert des Ampera´s ohne Lichtshow
Schau mal hier rein:
viewtopic.php?f=8&t=3022
Fazit:
Vermutlich hat deine 12V-Batterie einen Hau weg. => Neue rein
Und: Die Druckknöpfe an den Türen prüfen lassen, daß die keinen Kurzschluß verursachen und so die Batterie leersaugen.
Bei meinem Ampera hat der Druckknopf von der Fahrertür inzwischen den Geist aufgegeben. Der funktioniert nur noch sehr (wirklich sehr) widerwillig. Wenn's trocken ist, besser. Also vermutlich Folie kaputt und Wasser kommt rein.
Fazit:
- SheffCamper
Danke Markus für den Beitrag und deine Tipp mit den Türknöpfen, muss ich die Tage mal machen.
Wünsche schöne Feiertage.
Sven
Sven
- SheffCamper
Wünsche ein gesundes neues Jahr.
Der fehler tratt danach nicht mehr auf.
Hatte das Auto über Nacht von der Batterie abgeklemmt, am nächsten Tag wieder angeklemmt.
Sind danach ca. 400km gefahren und hatte dann keine Probleme mehr, bis jetzt -aufHolzklopf-.
Schönen Abend noch.
Sven
Schönen Abend noch.
Sven
hansel68
Hallo,SheffCamper hat geschrieben: War gestern in der Waschanlage (ob das damit was zutun hat, weis ich nicht).
hatte diese Woche genau das gleiche Phänomen, nachdem ich Anfang der Woche in der Waschanlage war.
Auch alles wie oben beschrieben versucht, aber keinen Erfolg erzielt.
Gestern kam dann noch die Meldung "RDKS überprüfen" und "Radsensoren werden nicht erkannt". Die RDKS Warnleuchte leuchtet dauerhaft. Außerdem fiel noch die Beleuchtung für die Fahrstufen neben dem Getriebewählhebel aus!
War heute in der Werkstatt und die meinten, ein Steuergerät wäre feucht geworden und muss getauscht werden. Das wäre wohl schon häufiger vorgekommen und die Firma hätte mittlerweile das Steuergerät "wasserdicht" gemacht
Leider muss das erst bestellt werden, so dass ich nächste Woche noch mal zum FOH muss. Zum Glück bekomm ich das noch auf Garantie getauscht. Mal gespannt, was der "Spaß" gekostet hätte
Waschstrasse ohne Unterwäsche wählen
Aber natürlich in Unterwäsche hinfahren
Passte so gut.
Passte so gut.
- georgk111
Ui, wenn ich da meine Freundin hinschicke gibt es möglicherweise eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses (oder wie das heisst).
Gut dass es heute Nacht geregnet hat
hansel68
Wie auf wundersame Weise hat sich mein Ampi selbstgeheilt
Heute Morgen ging die Beleuchtung der Schaltkulisse wieder und die RDKS Fehlermeldung war weg!
Werde das Steuergerät aber trotzdem tauschen lassen. Sischär is sischär
Das Wunder bestand in dem Trocknungsprozess, wäre im Sommer schneller gegangen
hansel68
Leider hielt das "Wunder" nicht lange an. Gestern Nachmittag halbe Stunde Alarmanalage an und keine Chance diese abzustellen. Erst nachdem ich den Ampera vom Strom gterennt hab und einaml vorwärts/rückwerts gefahren bin, war Ruhe.
Heute bekomme ich das neue Steuergerät. Mal schaun, ob dann endgültig Ruhe ist.
