Und plötzlich gehen alle Fenster auf
Hallo zusammen
Also Heute Morgen schau ich zum Fenster raus und sehe Schnee. Ampera mit Sommerpneu geht ja nicht. also E-Twingo nehmen. Bin am vorbereiten um mit dem Hund rauszugehen. Ampera Schlüssel aus leichter Jacke genommen und in Winterjacke gesteckt. Da klingelt es an der Haustüre. Die neue Untermieterin ist drausen und sagt: " Habe mein Auto mit der Fernbedienung aufgemacht und da gehen beim Ampera alle Scheiben runter und der Schnee (ca. 7 cm) fällt ins Auto." So musste ich Schneeräumen im Ampera. Was genau die Ursache war werde ich mit dem FOH abklären. Beim längeren draufdrücken (ca. 4Sekunden) der Türöffnung am Schlüssel gehen alle Scheiben auf. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ich beim Rausnehmen des Schlüssels von der einen Jacke zur anderen draufgedrückt habe. Schon gar nicht so lange. Ev. Hat der Smart eine identische Frequenz. Wenn das erste der Fall ist sollen Sie mir dieses Fensteröffnen ausschalten in der Software. Wenn man mal den Schlüssel im Sack hat mit anderen Sachen und der Knopf gedrückt wird sind sonst die Scheiben offen.
Re: Und plötzlich gehen alle Fenster auf
Hallo Joe
Hast du deine Nachbarin gebeten das Ganze nochmals zu versuchen?
Ich habe in der Anleitung nichts gefunden, was darauf hinweisen würde, dass man die Möglichkeit
alle Fenster zu öffen deaktivieren könnte.
Es ist schon möglich, wenn der Autoschlüssel an einen Schlüsselbund in der Tasche, längeren Druck durch einen anderen Schlüssel auf die entsprechende Taste bekommt.
Das würde mir nicht gefallen, wenn sich dann einfach alle Fenster öffnen und das auch noch aus bis zu 60 Meter Entfernung.
Das Problem mit den sich öffnenden Fenstern wurde heute beim FOH beseitigt. Der Ampera-Profi der Garage erledigte das mit seinem Laptop. Jetzt gehen die Scheiben nicht mehr runter, auch wenn ich die Fernbedienung 10 sek. lang drücke. Super Arbeit vom FOH.
Kleiner Nebeneffekt der PC arbeit: Lebendauerverbrauch ist von 0,2 lt auf 0,0 lt gesunken.
EcoCarer
Das hatte ich auch schon zweimal mit den Fenstern - nur ohne Schnee. Werde dann auch mal den FOH bitten...
Klaus
Was man nicht alles macht um den Lebendauerverbrauch von 0,2 lt auf 0,0 lt zu senken.EcoCarer hat geschrieben:Das hatte ich auch schon zweimal mit den Fenstern - nur ohne Schnee. Werde dann auch mal den FOH bitten...
Das hätte ich Alleine nie geschafft. Danke Ivan (Der Ampera-Profi meines FOH).
atomroflman
Mal son ganz andere Sache.
Wie bekommt man die Fenster wieder hoch mit der Fernbedienung?
Gar nicht.atomroflman hat geschrieben:Mal son ganz andere Sache.
Fände ich aber auch gut, wenn das funktionieren würde.
Würde nur beim Fahrerfenster gehen, bei den anderen fehlt der Einklemmschutz (oder wie das heißt).
atomroflman
Das heisst ich kann mit allen anderen Fenstern jemanden erdrosseln?Joachim hat geschrieben:Würde nur beim Fahrerfenster gehen, bei den anderen fehlt der Einklemmschutz (oder wie das heißt).
Das scheint mir nicht sehr sicher.
