Gibt es einen Zahnriemen im Opel Ampera?
Dirk
Beitrag von Dirk »
Hallo zusammen, mit der Technik von Autos kenne ich mich nicht so aus, daher habe ich dazu mal eine Frage. Gibt es im Opel Ampera einen Zahnriemen, den ich genau wie die normalen Autos nach 100 000 km austauschen muss, damit der Motor länger hält? Unser Verkäufer wollte sich schlau machen... Kann das einer von euch beantworten.
Danke Dirk Gier www.sotech.de
Re: Gibt es einen Zahnriemen im Opel Ampera?
Ich würde mal sagen, der Benzinmotor hat sicher einen Zahnriemen.
Der Wechsel nach x-Kilometern macht im Ampera natürlich keinen Sinn. Hier müsste man den Zeitpunkt des Wechsels anhand der Range-Extender-Laufzeit und der natürlichen Alterung des Riemens festlegen.
sonixdan hat geschrieben:Ich würde mal sagen, der Benzinmotor hat sicher einen Zahnriemen.
Die Laufleistung wird er in der Regel ncht erreichen. Bei Renault werde die Zahnriemen spätestens nach 5 Jahren ers. Auch bei nur 30000 km. Wird bei Opel sicher gleich sein, da ein Zahnriemen in der Regel ein Zulieferproduckt ist.
Dirk
Beitrag von Dirk »
Ist das alles eigentlich bei den Terminen für die nötigen Inspektionen vom Autohersteller bedacht? Wenn ich beispielsweise den Motor mit Benzin kaum bis garnicht brauche, macht ja auch kein Ölwechsel Sinn oder wie ist das?
Dirk hat geschrieben:Ist das alles eigentlich bei den Terminen für die nötigen Inspektionen vom Autohersteller bedacht? Wenn ich beispielsweise den Motor mit Benzin kaum bis garnicht brauche, macht ja auch kein Ölwechsel Sinn oder wie ist das?
Also bei den modernen Autos sollte das berücksichtigt sein. Mein VW T5 sagt mir (Display) wenn ein Service nötig ist. Je nach Einsatz kann das schon varieren. Wird hoffentlich bei Opel auch so sein.
Dirk
Beitrag von Dirk »
Wie sicher ist das, das es einen Zahnriemen gibt. Laut Autohaus, gibt es neue Autos, die gar keinen Zahnriemen mehr haben? Danke Dirk
Dirk hat geschrieben:Wie sicher ist das, das es einen Zahnriemen gibt. Laut Autohaus, gibt es neue Autos, die gar keinen Zahnriemen mehr haben? Danke Dirk
Der Motor ist nicht neu bei Opel. Familie 0 ist ein gebräuchlicher Opel-Motor. Was haben den die neuen Motoren? Kette oder Flugs-Komensator??? ;-)))))
DocToilet
Wohnort: Golling an der Salzach/Salzburg/Austria/Terra
Beitrag von DocToilet »
Hi Leute
Der 14hunderter Twinport Ecotec hat ne Steuerkette.
http://www.angurten.de/is/motoren/27-Astra/1
Wer Elektrisch fährt, dampft (raucht) auch so.(wenn´s denn schon sein muss)
Grüße Maks
Klaus
Beitrag von Klaus »
Der Z14XEP - Twinport 90 PS Motor hat eine STEUERKETTE !!!
Wechselintervall des Zahnriemens beträgt bei Opel ab Modelljahr 2005 8 Jahre oder 120TKM, aber wiegesagt der RE im Ampera hat eine Steuerkette.
Ölwechselintervall - Nach Intervallanzeige oder jährlich. Gründe hierfür sind die natürliche Öl-Alterung, der Abbau der Additive und die Verschmutzung durch Verbrennungsrückstände. Heute bestehen bis zu 20 % eines Motoröls aus Additiven! Mehrbereichsöle verlieren im Betrieb zunehmend an Viskosität – und zwar umso schneller, je höher der Anteil der Polymere in ihnen ist, je größer der überbrückte Viskositätsbereich ist, desto stärker und schneller „altert“ das Öl, fällt quasi auf die Viskosität seines Ausgangsproduktes zurück.
Im ordnungsgemäß verschlossenen Originalgebinde lassen sich Motoröle relativ lange lagern. Die Hersteller empfehlen aber, eine Zeit von drei Jahren nicht zu überschreiten. Bei längerer Lagerdauer können Bestandteile der im Öl gelösten chemischen Additive ausfällen.
Ja dann ist das Zahnriemenproblem gegessen. Ist immer ne kostenaufwändige Sache, so einen Zahnriemen zu ersetzten. Besser er hat keinen.
