Seite 1 von 3
220 Volt Heizlüfter im Innenraum
Verfasst: 18. Dez 2016 18:43
von ConfluenceHunter
Ich möchte gerne meinen Ampera mit einem Heizlüfter anwärmen.
Gibt es die Möglichkeit ein Kabel vom Motorraum in den Innenraum zu verlegen.
Gibt es irgentwelche Durchführungen ?
Gruß und Dank im Voraus
ConfluenceHunter
Re: 220 Volt Heizlüfter im Innenraum
Verfasst: 18. Dez 2016 19:17
von SheffCamper
warum nutzt du nicht die Vorheiz-Funktion vom Ampera selbst ?
Verfasst: 18. Dez 2016 22:20
von Michel-2014
Die Frage drängt sich auf.
Verfasst: 18. Dez 2016 22:26
von Joachim
Und wenn schon, warum nicht gleich 230 V?
220 V Netzspannung gab’s bis 1987! ;)
Verfasst: 19. Dez 2016 08:14
Herzlichen Dank für die tollen Tipps,
ich dachte dies ist ein Forum ohne Wichtigtuer.
Also gibt es die Möglichkeit 230 Volt vom Motorraum in den Innenraum zu verlegen, da die Vorheiz-Funktion vom Ampera bei Minusgraden nicht ausreicht.
Gruß ConfluenceHunter
Verfasst: 19. Dez 2016 09:36
von mibmib
Nicht ärgern lassen...
Also ich denke mal du hast dann so etwas wie DEFA Warmup würde ich sagen..
Zur Ampera-Strandheizung:
Klar - sie ist nicht so mollig warm wie eine ThermoTop - das musste ich auch feststellen.
Aber: ich habe sie nun für die Vorwärmung auf 23-24 Grad und Heizleistung auf Maximum - für Eco ist es derweil einfach zu kalt.
Verfasst: 19. Dez 2016 09:43
von DaStivi
Ich kenne das System vom i3 bzw. Zoe, dort kann man Zeit gesteuert die Heizung aktivieren lassen, geht sowas beim Ampera auch? bei Jonkinio der mir freundlicherweise den Ampera vorgestellt hat habe ich nur Aktivierung per Fernbediehnung gesehen...
Verfasst: 19. Dez 2016 09:53
von Orakis
Ja nur das gibt es
Verfasst: 19. Dez 2016 10:32
von Gero2012
Moin,
also ich kann es verstehen. Warum den Ampera nicht "extern" von innen vorwärmen.
Spart doch Akkukapazität.
Es gab ja mal von DEFA dieses Set, wo der Motor und das Kühlwasser vorgewärmt werden kann.
Wenn es wenig kostet, wieso nicht...
Lg
Verfasst: 19. Dez 2016 11:11
von he2lmuth
Die Autos in Norwegen etc haben alle vorne einen Schniepel raushängen. Die dort abgehende Leitung führt u der Motorerwärmungseinheit.
Gibt es also, mal googeln.
