Mein Diagnosethread
- slv rider
Mein Diagnosethread
Grad einen stillgelegt wegen Fehler im Bereich Hochvolt/Fahrmotor. Mal schaun was bei rauskommt.
ETAC übernimmt.....
ETAC übernimmt.....
caffeine
Re: Mein Diagnosethread
Was macht er denn? Spukt er Funken oder läuft er nicht mehr?
Stefan
Stefan
Klaus
??? ETAC (European Technical Assistance Center)slv rider hat geschrieben:Grad einen stillgelegt wegen Fehler im Bereich Hochvolt/Fahrmotor.
Mal schaun was bei rauskommt. ETAC übernimmt.....
- slv rider
Steuergerät Antriebsstrang Hybrid/EV P0A2D - - - Sensor Temperature Fahrmotor 1 Stomkreis Spannung zu hoch
Steuergerät Antriebsstrang Hybrid/EV P1B10 - - - Fahrmotor 2 Position falsch angelernt
Steuergerät Motor P0AC4 - - - Einschalten Abgas-Kontrollleuchte (MIL) von Steuergerät Antriebsstrang Hybrid angefordert
...und ein bischen Getriebeöl spuckte er oben raus.
Die betroffenen Stromkreise führen zwar kein Hochvolt aber die Bauteile insgesamt.
- slv rider
ich habe jetzt die lizenz zum austoben.
"arbeiten sie nach prüfanleitung".
tolle hilfe. ok. die haben es so gewollt, die kriegen es so. grins.
Hallo slv rider
Wenn er schon Getriebeöl spuckt, dann kriegt er jetzt wohl Pampers verpasst ... ;-)))
- slv rider
das muss klabbern und tropfen sonst taugt das nix. =)
ich soll auch bilder machen und nach rüssel schicken.
kein problem. schon öfters gemacht.
- slv rider
den ölverlust stufe ich als gering ein, nur etwas sichtbar am labyrinthentlüfter der antriebseinheit.
die beiden anderen fehler sind nicht wieder aufgetreten. beide betroffenen stromkreise laufen über einen stecker, dieser war höchstwarscheinlich nicht korrekt verriegelt. das trifft sich auch mit dem symptombyte "Stomkreis Spannung zu hoch".
erledigt.
erledigt.
Priusfan
Du solltest mal Dein Diagnosegerät neu eichen lassen. Der Ampera ist ja kein Hybrid. ;)slv rider hat geschrieben:Steuergerät Antriebsstrang Hybrid/EV P0A2D - - - Sensor Temperature Fahrmotor 1 Stomkreis Spannung zu hoch
mikeljo
Mein Diagnosethread
Stimmt.
Das Teil heißt EREV.
Haben wir gestern von Opel gelernt.
Bye
Mikeljo
Bye
Mikeljo
