Seite 1 von 1
temporärer Grafikfehler im linken Display
Verfasst: 31. Jul 2017 08:04
von Markus Dippold
Ja, so sah das gestern mittag aus. Da sind ein paar Pixel beim "L" und beim Schrägstrich nach links verschoben.
- 20170730_142219.jpg (42.55 KiB) 3007 mal betrachtet
Gestern Abend war es wieder ok.
Kurzes Aus-/Einschalten des Fahrzeugs (inkl. Öffnen der Tür) hat nichts bewirkt, mußte offensichtlich länger dauern.
Schon mal jemand gehabt?
Re: temporärer Grafikfehler im linken Display
Verfasst: 31. Jul 2017 09:10
von LambdaCore 21
Nein, aber das sind nur die Geister in der Maschine, keine Sorge
Verfasst: 1. Aug 2017 13:23
von RoterBaron
Da hat jemand die schwarzen Pixel zwischen den weißen geklaut und sie dann an die falsche Stelle zurückgelegt.
Verfasst: 1. Aug 2017 20:43
von Joachim
Spannung der Kolbenrückholfeder vom 5. oder 6. Zylinder zu schwach — brauchst du neuen Motor.
Motoren gibt’s zufällig bei Audi recht günstig, allerdings nur in Diesel-Ausführung.
Verfasst: 2. Aug 2017 18:30
von Ampera-Fan
Joachim hat geschrieben:Spannung der Kolbenrückholfeder vom 5. oder 6. Zylinder zu schwach — brauchst du neuen Motor.
Super-Diagnose, Joachim
