25W Xenon Set
Fuchs84
25W Xenon Set
ja ich weiß, das Thema leuchten wurde schon rauf und runter diskutiert.
Über die Legalität dieser umbauten ist auch alles gesagt.
Jetzt zum eigentlichem:
Es wird wieder dunkler und als ich letztens bei Dämmerung und leichtem Regen, von meiner Frau gefragt wurde, ob ich licht an habe hat es das Fass zum Überlauben gebracht.
Ich hatte auch schon mal LED´s verbaut und wegen dem fehlendem Fernlicht auch wieder ausgebaut.
Auf meiner suche fand ich ein 25w Xenon Kit und wollte mal fragen ob diese jemand evtl. verbaut hat?
Werde es mir wohl in 1-2 Wochen anschaffen und weiter berichten.
https://www.myautolight.fr/kit-xenon-hi ... hares.html
Re: 25W Xenon Set
Ich habe 4 LED Nachrüstsätze hinter mir: Alles Müll.
2 gingen mit Erstattung zurück (Amazon) 2 liegen hier zum Nachreifen
Fuchs84
Re: 25W Xenon Set
he2lmuth hat geschrieben:Ich habe 4 LED Nachrüstsätze hinter mir: Alles Müll.
Ja mit LED habe ich auch keine guten Erfahrungen gemacht. Nicht was die Haltbarkeit anging sondern was Streulicht und vor allem Fernlicht anging.
Deshalb wollte ich Xenon mal ausprobieren.
Re: 25W Xenon Set
Martin hat Xenonbilder reingestellt.
Xenon kann aber wegen der UV Strahlung die Reflektoren schädigen.
Fuchs84
Re: 25W Xenon Set
ok das mit den Reflektoren wusste ich nicht... hat denn jemand diesbezüglich schon Probleme ?
vette1990
Re: 25W Xenon Set
das mit dem Xenonumbau würde ich bleiben lassen. Die billigen Sets sind kein Schuss Pulver wert.
...und für die Teuren (zB von Hella) gibt's keine mit HIR2 Fassung.
Die Hochspannung kommt bei den Billigkits über zwei 1,5 Quadratkäbelchen vom Ballast zum Xenonbrenner.
Da kann nicht viel bei rumkommen. Meistens stimmt auch der Brennpunkt nicht. Da geht viel Lichtleistung durch Streulicht flöten.
Weiterhin erlischt durch den Umbau die Betriebserlaubnis. Man kann natürlich eine Einzelabnahme machen lassen, nachdem eine Scheinwerferwaschanlage und eine automatische LWR eingebaut hat.
Ich hab mir in USA bei Rockauto.com die Phillips Night Vision geordert.
Kommt mit Zoll und allem drum und dran auf einen knappen Fuffi.
Hab die Teile drin und bin mit der Investition zufrieden.
An das AFL von meinem Benz kommt es aber nicht ran
Re: 25W Xenon Set
Auch die Nightvision habe ich zurückgeschickt.
Leuchte jetzt wie ausführlich berichtet mit Vosla +30%.
Gemessen +37%.
Bin aber lediglich weniger unzufrieden
Wenn ich recht erinnere sind für 25 Watt Xenon die Anbauten nicht nötig weil die Lichtleistung 2000 Lumen nicht übersteigt. Also so hell wie die +30% von Vosla.
Gemessen +37%.
Re: 25W Xenon Set
Ich habe nun ca. 3Jahre Xenon drin, 35W. 4000K
Kein streulicht alles perfekt.... Auf Grund der Scheinwerfertechnik (ausgiebig hier durchgekaut) kommt von den 3800lm ja im Abblendmodus nur ca.die hälfte raus. Also nicht viel mehr als ein normaler Scheinwerfer mit H7.
Und für Hochspannung brauchst kein riesen Querschnitt nur gute Isolierung.
Nicht mal die Zuleitung zu 55W Lämpchen hat 1,5qmm.
Re: 25W Xenon Set
Keine Probs mit der UV Strahlung und den Reflektoren??
Ich fürchte ich traue mich dann auch mal.
Mir gefallen die 4000 K bitte um die Quelle, ggf per PN.
Danke
Danke
Fuchs84
Re: 25W Xenon Set
Ich hätte auch Interesse an dem 35 Watt 4700K kit. gerne auch als PN.
Denn Illegal sind ja eh beide typen, 25 oder 35 Watt.
