Fernstart Klimaanlage
AndiW
Beitrag von AndiW »
Hallo zusammen
Ich hab ein Problem mit der Klimaanlage. Oder bin ich nur zu doof...
Hab auch hier im Forum nichts gefunden.
Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte man doch die Klimaanlage (bzw im Winter die Innenraumheizung) während des Ladevorgangs per Knopfdruck auf den Schlüssel starten können, mit Stromverbrauch aus der Leitung.
Der Taster auf dem Schlüssel mit Thermometersymbol und Kreispfeil.
Wie geht das?? Einfach drücken - da tut sich nichts.
Ich hab im Menü überall gesucht, hab aber nichts gefunden, wo man diese Funktion aktivieren könnte. Mein Handbuch hilft mir irgendwie auch nicht weiter.
Meine Fragen dazu:
1. Ist diese Funktion wirklich vorhanden, oder hab ich was falsch verstanden?
2. Was muss ich wo einstellen?
3. Geht das mit Klima und auch mit Heizung im Winter?
4. Geht das nur, solange die Ladung läuft, oder kann man das auch nach Ladeschluss starten, dh. quasi Neustart Kabelstrom, nicht Akkustrom.
Wenn mir da jemand weiterhelfen könnte, ware ich sehr dankbar!
Ich möchte einfach nur die Klima starten, wenn ich noch im Büro sitze und ich weiß in 10min fahre ich heim. Dann könnte ich mir sowohl die Akkuenergie sparen, als auch gleich in das vorklimatisierte Auto einsteigen. Man ist ja bequem.. :-)
Danke für die Hilfe!!
Loader230V
Re: Fernstart Klimaanlage
Beitrag von Loader230V »
Hi AndiW, das mit dem Fernstart funzt ganz einfach.
Mit einem Druck auf die Taste am Schlüssel das Fahrzeug absperren (rechts oben). Anschließend die Fernstarttaste (rechts unten) längere Zeit (ca. 3 Sekunden) drücken. Dann startet die Standklimaanlage.
Wenn Ladestrom da ist, nimmt der Ampera den Strom für das Kühlen aus der Steckdose. Das Ganze geht im Winter genauso. Im Winter startet die Innenraumheizung, die Sitzheizung und auch die Heckscheibenheizung. Die Betriebsdauer beträgt 15 min. Diese Funktionen kann man noch ein weiteres Mal starten.
Wenn der Ampera nicht an der Steckdose hängt, wird der Strom aus dem Akku geholt.
Schöne Grüße, Lothar
Ich denke der wichtige Punkt ist hier, dass die Standklimatisierung erst aktiviert werden kann, wenn die "Türschliessung" betätigt wurde und dass nur innerhalb der darauf folgenden (ich glaube 5) Sekunden. Ich meine es ist dabei egal, ob die Türen schon zu sind.
Fufu2
Beitrag von Fufu2 »
Ich mach das so aus der Ferne ca.10 m.
1. Nochmal schließen
2.auf den Knopf drücken bis die Rücklichter leuchten.
Wenn du zu lange wartest zwischen Schließen und aktivieren dann schaltet sie nicht ein
Dann funzt das.
Gruß Andi
Als ich die Ladestationen vom Büro aus noch sehen konnte, habe ich die Vorklimatisierung von dort aus gemacht. Waren ca. 100m Entfernung. Da merkt man, wenn die Batterie im Schlüssel nachläßt.
okko
Beitrag von okko »
Wenn es trotz korrekter Bedienung nicht funktioniert, könnte das Kühlerthermostat defekt sein. War bei mir mal so.
Jochen
AndiW
Beitrag von AndiW »
Hallo
Hab's nochmals wie beschrieben probiert und heute gings!
Evtl lags auch an der Schlüsselbatterie, die ich letzte Woche noch gewechselt hab.
Vielleicht hab ich auch zu kurz gedrückt, die 3 sec stehen nicht im Handbuch.
Also nochmals danke! Klasse support!
sourcefinder
Beitrag von sourcefinder »
3 Dinge dazu:
aufsperren, zusperren, taste auf schlüssel drücken - klimatisierung startet.
ob die Lichter angehen hängt an der Stellung des Schalters ab, bei automatisch gehen sie an, wenn das licht auf 0 steht bleiben sie auch beim klimatisieren aus (zu mir kommen immer passanten ins büro und meinen ich hätte das licht angelassen).
temperatur im innenraum einstellen, es wird die letzte temperatur gewählt. kann komisch sein wenn es am vortag sehr heiss war weil man dann in einen kühlschrank steigt und umgekehrt.
ausserdem wird beim 2. mal vorklimatisieren der akku weiter aufgeladen, man kommt also etwas weiter.
öfter als 2 mal geht nicht.
lg
**CU117**
Beitrag von ObeliX »
vorher aufsperren ist nicht nötig. das betätigen des tür-zu knopfes ist ausreichend.
die beleuchtung geht bei mir immer an. ist auch logisch, da sie die rückmeldung ist, daß die vorklima gestartet wurde und wie lange sie läuft.
in meinem handbuch ist das alles vorschriftsmäßig beschieben - inkl. des gedrückt halten lassens.
jetzt muß ich nur noch rausfinden, warum meine vorklima diesen sommer (oder ev. seit dem letzten service im frühjahr) nicht mehr will.
kurzes blinken beim tür-zu. dann vorklima-taste gedrückt, nach paar sekunden gehen die lichter an und sofort wieder aus. manchmal gibt es noch nen kleines hup-signal beim abschalten.
hat die jahre davor einwandfrei funktioniert, sommer wie winter.
Und wenn Du FZ zu und dann die Klimataste betätigst?
