Seite 1 von 1
Welche Ladekabel sind Serie?
Verfasst: 26. Aug 2018 21:22
von Ziehmy
Was gehört serienmäßig zu einem 2012er/2013er Ampera dazu?
Der Ladeziegel und auch noch ein weiteres Kabel?
Oder nur der Ziegel?
Re: Welche Ladekabel sind Serie?
Verfasst: 26. Aug 2018 21:32
von Markus Dippold
Nur der Ziegel.
Alles andere geht extra.
Verfasst: 26. Aug 2018 21:34
von Ziehmy
Danke!
Was braucht man denn so im Alltag an öffentlichen Säulen?
Verfasst: 26. Aug 2018 22:53
von Maxblue
Moin,
Ein Kabel Typ1 (Ampera) auf Typ2 (Ladesäule) macht auf jeden Fall Sinn. Ist zwar nicht ab Werk dabei, liegt aber bei einigen Gebrauchten dabei. Würde deshalb mit der Anschaffung bis nach dem Kauf warten. Ist nicht ganz billig. Außerdem wäre ein kurzer Adapter Typ1 auf Typ2 ggf. sinnvoll. Viele neue Ladesäulen haben das Typ2-Kabel fest dran. Ohne den Adapter kannst du dort nicht laden. Hier ein Link zum Adapter:
https://www.amazon.de/gp/product/B075JB ... UTF8&psc=1
Falls du Zuhause unbedingt mit 16A laden willst, würde es noch Ziegel geben die einen CEE Anschluß für Camping (blau) oder „Kraftstrom“ (rot) haben. So eine rote Dose gibt es höufig in der Garage. Aber auch die sind nicht günstig. Zuhause immer auf den richtigen Kabelquerschnitt, vernüftige Installation und geeignete Dosen achten, die für Dauerlast 16A ausgelegt sind, damit es unterm Putz nicht brutzelt...
Verfasst: 27. Aug 2018 19:51
von Ziehmy
Danke! Ob meine Anschlüsse in der Garage das durchhalten, muss ich dann eh ausprobieren.
Unser Elektriker ist in Bereitschaft
Das Haus stammt aus den 50er Jahren, die Elektrik wurde fast komplett erneuert, fast.....
Verfasst: 27. Aug 2018 20:18
von STdesign
Wenn du in der Garage eine Schukodose hast, die dauerhaft 10A verträgt, reicht das meines Erachtens. Soviel Mehrwert bietet 16A Laden zu Hause (über Nacht, am Wochenende, ...) nicht.
Wenn du aber natürlich eh Hand an die Elektrik anlegen musst (bitte nicht zu wörtlich nehmen
), dann versuche gleich was in die Richtung 3x 32A (= 22 kW @ 230 VAC L-N) oder noch mehr zu installieren. Dann bist du für die Zukunft gerüstet.
Verfasst: 27. Aug 2018 20:25
von Maxblue
Verfasst: 27. Aug 2018 20:54
von Ziehmy
Das werde ich dann ausprobieren.
Zum Glück grenzt an unsere Garage der Hauswirtschaftsraum an, und dort ist alles neu.
Durch den Raum komme ich notfalls auch problemlos mit einem neuen Kabel durch, um direkt zum Hausanschluss zu gelangen. Das wird schon!
