Seite 1 von 2
Ampera: Schleifgeräusch bei der "Gaswegnahme"
Verfasst: 23. Aug 2019 14:39
von Soylent
Hallo Zusammen,
eine Woche nachdem ich meinen Ampera wegen der "Batterieflüssigkeit" (Problem behoben) aus der Werkstatt holte, stellte ich ein merkwürdiges Geräusch (es scheint von vorne links zu kommen) fest.
Immer bei der "Gaswegnahme" kommt so ein merkwürdiges Schleifgeräusch, wird je geringer die Geschwindigkeit ist immer lauter und verschwindet bei ca. 60 km/h ganz.
Zuerst dachte ich, man hätte bei mir die Software verändert damit mich Fussgänger bei niedrigeren Geschwindigkeiten besser hören können.
Die Werkstatt versicherte mir aber, die Software nicht verändert zu haben.
Heute war ich beim TÜV (er war fällig), aber die konnten nichts auffälliges feststellen und gaben mir die neue TÜV Plakette.
Die Vorderbremsen (das war zuerst meine Vermutung) waren also in Ordnung.
Hat dieses Geräusch schon mal jemand gehabt?
Was könnte das sein?
Soy
Re: Ampera: Schleifgeräusch bei der "Gaswegnahme"
Verfasst: 23. Aug 2019 16:54
von Andreas Ranftl
Lager Antriebseinheit,war bei mir genau so,hätte ein Soundfile parat,deine Nummer WhatsApp und schon hast du Gewissheit.
Hätten die aber bei der Probefahrt hören müssen!!
Verfasst: 23. Aug 2019 17:59
von Soylent
Hallo Andreas,
danke für deinen Tipp (hab ich notiert)
Nächste Woche schlag ich in der Werkstatt auf und werd denen das so sagen.
Ich hatte schon die Befürchtung, es wäre was kostspieliges wie Getriebe usw.
P.S. Die haben ne Probefahrt gemacht, aber scheint wohl keine Beeinträchtigung der Verkehrsicherheit zu sein.
Und ich hab nix weiter dazu gesagt. Hauptsache Plakette.
Verfasst: 23. Aug 2019 20:01
von Andreas Ranftl
Die können ESP/TC ausschalten und auf der Bühne fahren,da hört man es auch,langer Schraubenzieher an Deckel links mittig und ans Ohr halten.ich hab's Handy Diktiergerät App hinter den linken Scheinwerfer gestellt und bin gefahren.
Das ist in der HV Garantie drin,siehe unzählige Beiträge und Bilder von mir.
Verfasst: 27. Aug 2019 21:10
von Soylent
Heute habe ich meinen Ampera in die Werkstatt gebracht mit meiner Diagnose: Schaden, Lager, Antriebseinheit.
Von den 6 bis 8 Amperas die im Umkreis der Werkstatt im Kreis Neuss rumfahren, hatte angeblich noch keiner diesen Schaden.
Ich beabsichtige mich auf den Standpunkt: "Konstruktionsfehler des Herstellers" zu stellen und bin nicht so ohne Weiteres bereit, die anfallenden (...und wohl nicht unerheblichen) Kosten zu übernehmen.
Wie seht ihr das?
Verfasst: 27. Aug 2019 21:18
von Markus Dippold
Wenn dein Ampera noch weniger als 160000km hat und er weniger als 8 Jahre alt ist, dann ist das eine HV-Garantiesache.
Verfasst: 27. Aug 2019 21:30
von Soylent
Markus Dippold hat geschrieben: 27. Aug 2019 21:18
Gelaufen hat er 86.000 und ist aus 2012.....
Meine Werkstatt war nicht begeistert über mein Anliegen.
Mal sehen was dabei rauskommt.
Ich werde auf jeden Fall davon berichten.
Verfasst: 28. Aug 2019 17:43
von Andreas Ranftl
Das müssen die so wie vorgesehen abrechnen auf HV Garantie,steht auch ganz klar in der Arbeitsoperation im TIS so drin.Gruss von mir.Es sind Bilder dazu von meiner Aktion im Juni im Forum.
Verfasst: 1. Sep 2019 08:29
von GISMO
Mein Ampera hatte was ähnliches. Am Ende waren es die Bremsen hinten. Haben angefangen zu rosten wegen zu wenig Gebrauch
Verfasst: 3. Sep 2019 15:00
von Soylent
Heute konnte ich meinen Ampera wieder abholen.
Er ist wieder leise, wie es sich gehört.
Leider konnte (...oder wollte) man mir nichts schriftliches geben, was alles gemacht bzw. gewechselt wurde.
Es steht nur im "System"
Die Reparatur war jedenfalls kostenlos.
Mein Ampera ist aus der "kritischen" CU- Serie EZ 2012 und ich hoffe mal....
