Seite 1 von 1
Getriebeölwechsel welche Nuss ?
Verfasst: 10. Nov 2019 16:17
von witt110
Hallo Amperafahrer. Möchte mein Getrieböl wechseln. Habe mir 2 Kanister Dexro6 von Ravenol gekauft. Leider fehlt mir die passende Imbusnuss für die Öleinfüllschraube. Habe eine 17er, die ist zu groß. 14 ist zu klein.
Weiß jemand ob es eine 15 oder 16er Imbusnuss ist.
2. Frage: Ölstand kontrollieren bei laufendem Motor, also mit drehenden Rädern ?
Vielen Dank
Michael
Re: Getriebeölwechsel welche Nuss ?
Verfasst: 10. Nov 2019 19:05
von xado1
ich fülle oben ein,neben der plastikabdeckung vom verbrenner.
https://www.youtube.com/watch?v=ZI8coQvydmI
5:00
Verfasst: 10. Nov 2019 22:15
von Andreas Ranftl
18mm eben genau unter der Abdeckung Richtung Rückseite,bitte nichts anderes öffnen!!!
8,9 Liter.
Verfasst: 14. Nov 2019 06:29
von witt110
oh da hätte ich fast einen Fehler gemacht. Zum Glück hatte ich nicht die richtige Nuss !!. Vielen Dank für die Hilfe. Am Dienstag habe ich meinen freien Tag, dann wechsel ich das Öl und werde den Unterboden an den Rostgefährdeten Stellen mit Owatrol versiegeln. Die streuen bei uns bereits Salz obwohl es noch 4-5° sind.
Grüße aus der Eifel
Michael
Verfasst: 15. Nov 2019 02:53
von xado1
wo wolltest du denn das öl einfüllen?
Verfasst: 15. Nov 2019 07:48
von witt110
Oben auf dem Getriebe sitzt eine 16er Imbusschraube. In der Nähe von der wohl richtigen Einfüllschraube. Getriebe haben ja sehr häufig solche Schrauben zum entleeren und befüllen. Desshalb hatte ich keinen Zweifel die richtige gefunden zu haben. Ich werde mir das am Dienstag mal genau angucken.
Verfasst: 10. Jan 2020 23:54
von xado1
einfüllschraube ist sechskant bei mir,glaub 22 ode 24 ,kann mich jetzt nicht erinnenrn.ist oben neben/unter der plastikabdeckung vom motor.
https://www.youtube.com/watch?v=ZI8coQvydmI&t=565s
ca.bei 5:40
Verfasst: 11. Jan 2020 14:17
von witt110
Vielen Dank, ja stimmt ist eine normale 6Kantschraube.
Micha
