Kabel am mobilen Ladeziegel reparieren
TheCrow
Beitrag von TheCrow »
Hi Leute, ich habe das 2014er-Ladegerät mit dem schwarzen Kabel und an der Stelle, wo das kurze Schukokabel aus dem Ladeziegel rausläuft, ist die schwarze Isolierung von der häufigen Benutzung kaputtgegangen. Wie kann man diese elegant und vernünftig reparieren, sodass es noch viele Jahre hält?
Vielen Dank!
Re: Kabel am mobilen Ladeziegel reparieren
Komplett aufschneiden und ein vernünftiges 2,5mm mit 2 Metern und gummiertem Stecker einklemmen.Mit Dekasyl MS 5 wieder verkleben.Alles andere ist sinnlos.
Ich glaub am besten sind die PUR (H07BQ-F) Leitungen. Das habe ich jetzt an meiner dran, seit schätzungsweise 6 Jahren.
TheCrow
Hey, vielen Dank für die Antworten!
Hast du direkte Links (gerne Amazon-Affiliate-Links), dass ich die passenden Einzelteile bei Bedarf bestellen kann?
...und wenns geht mundgerecht.Wer die Reparatur macht sollte zumindest die erforderlichen Teile wissen,finden und bestellen sowie dann erfolgreich ersetzen können ohne die Mama fragen zu müssen... ;)
