Klacken aus dem Bereich des Wahlhebels
Hatten wir das schon?
Wahlhebel in P, Fußbremse treten und lösen, Klackerklacker aus dem Bereich des Wahlhebels.
Passiert nur bei Wahlhebel in P. Vorhin beim Losfahren festgestellt, ist reproduzierbar.
Hört sich so an, als wäre etwas locker.
Was könnte das sein?
Kann ich selber was machen? Abdeckung runter (Wie?) und was gucken ...
Marioderzweite
Re: Klacken aus dem Bereich des Wahlhebels
Beitrag von Marioderzweite »
Das ist die Freigabe zum Lösen des Hebels, ist doch ganz normal...
Hast du das noch nie gehört?
Ne, ist mir noch nie aufgefallen.
Kann dir auch sagen, warum. Habe es gerade festgestellt.
Das (für meine Begriffe ziemlich laute) Geräusch kommt nämlich auch nur, wenn der Ampera eingeschaltet ist.
Was mache ich?
Ampera ist aus, ich trete auf die Bremse => kein Geräusch, weil Auto aus.
Einschalten, Fuß bleibt auf der Bremse, Wahlhebel nach R/D/L, dann Fußbremse loslassen => auch wieder kein Geräusch, weil nicht in P.
Beim Anhalten habe ich die Fußbremse betätigt. Dann entweder nach N und Fußbremse lösen, nach P und ausschalten. Oder mit betätigter Fußbremse gleich nach P und ausschalten und dann erst Fußbremse lösen. Nie ein Geräusch zu hören.
Ich versuche morgen mal eine Aufnahme zu machen.
Marioderzweite
Achsooooo
Ich setze mich rein, drücke blau und mache dann den Rest.
Anschnallen, gemütlich machen, Radio leise.
Und dann Bremse + schalten. :mrgreen:
In der ersten Hälfte (Wahlhebel in P) klackert es immer beim Bremse treten und loslassen.
In der zweiten Hälfte (Wahlhebel in N) hört man nur noch das Bremspedal.
LambdaCore 21
Beitrag von LambdaCore 21 »
Kenne das nicht. Das Klackern ist wirklich auffällig im Video, ich werde beim nächsten Mal auch darauf achten. Aber normal kann das nicht sein, hast es ja vorher auch nicht bemerkt
LambdaCore 21
Habe das Klacken auch, ist mir nur nie aufgefallen, da meine BOSE Anlage immer aufgedreht ist
BlauerAmpera
Beitrag von BlauerAmpera »
Hallo
Ja ist bei mir schon immer so, mit druck auf das Bremspedal wird der Wählhebel freigegeben
wenn er auf P Steht.
Das ist schon klar, aber bei dir auch mit dieser Geräuschkulisse?
Opelkind
Beitrag von Opelkind »
Hab jetzt auch mal bewusst drauf geachtet, und das Klacken in der selben Intensität wahrgenommen. Ist mir früher nie aufgefallen.
Danke! Jetzt höre ich es ständig beim Entsperren des Wählhebels. Muss das Geräusch wieder aus meinem Kopf kriegen... :?
Beste Güße
Opelkind
🔋...immer schön VolTanken...⚡
