Seite 1 von 2
Adapterstecker Typ2 am Kabel zu Typ1
Verfasst: 29. Jan 2022 12:28
von Loader230V
Hallo ins Forum, habe vorletzte Woche den bestellten Adapter zum Laden an Ladesäulen mit Typ2 Stecker am Kabel bekommen :idea: .
Mich hat immer das Kabelgewirr beim Laden an Säulen mit Typ2-Stecker am Kabel genervt :evil: . Musste immer mein 5 Meter langes Adapterladekabel auspacken und in den Dreck schmeißen :roll: .
DSC04234 - Kopie.JPG (102.81 KiB) 6351 mal betrachtet
DSC04232 - Kopie.JPG (118.27 KiB) 6351 mal betrachtet
Den Adapter gibt's bei AliExpress.
Schöne Grüße, Lothar
Re: Adapterstecker Typ2 am Kabel zu Typ1
Verfasst: 29. Jan 2022 12:39
von badtaste
Hast du nen Link? Son Ding brauch ich auch!
Hast du das Gefühl, der Adapter taugt was und ist sicher? Gerade bei Regen bin ich auch schon mit meinem Adapterkabel skeptisch
Verfasst: 29. Jan 2022 13:51
von ObeliX
was hat der adapter bei Ali gekostet?
bei nem .de anbieter bekommt man ihn (vergleichbare bauform) für 89€.
der elegantere, weil viel kleinere, aufsteck-aufsatz, kostet dann aber schon gleich das doppelte.
https://www.cablesoolutions.shop/de/typ ... belad.html
gruß Obel
Verfasst: 29. Jan 2022 20:29
von Opelkind
Denselben Adapter habe ich auch schon im Blick gehabt. Ich denke nur das der mit demTyp2 Stecker ganz scön weit aus der Buchse rausguckt, oder?
Verfasst: 30. Jan 2022 11:34
von Loader230V
badtaste hat geschrieben: 29. Jan 2022 12:39 Hast du nen Link? Son Ding brauch ich auch!
Der Adapter macht von der Materialanmutung her einen qualitativ hochwertigen Eindruck. Hatte den Stecker auch mal aufgeschraubt. Leitungen sind ausreichend dimensioniert 8-) . Wegen Regen hab ich keine Bedenken.
Hier der Link dazu. Auf die Auswahl des richtigen Adapters achten!!! "COLOR: T2 to T1"
https://de.aliexpress.com/item/10050035 ... 4c4dvhHLLQ
Schönen Sonntag Euch, Lothar
Verfasst: 30. Jan 2022 12:49
von Opelkind
Hallo Lothar, wie weit guckt der angeschlossene Adapter mit Kabel den am Ladeport des Amera raus. Könntest du mal ein Bild machen?
Danke
Verfasst: 30. Jan 2022 13:53
von Loader230V
Hallo Opelkind, vom Adapter am Ampera kann ich derzeit leider kein Bild liefern :). Mein Ampera befindet sich derzeit in einer Halle im Nachbarort und hält Winterschlaf :cry: . Habe aber ein Bild vom Adapter an meinem Mitsubishi Outlander PHEV gemacht. Hoffe das reicht auch.
Schönen Sonntag, Lothar
Verfasst: 30. Jan 2022 15:28
von Opelkind
Super, danke Lothar das Bild reicht völlig.
Der Adapter verlängert den Anschluss also quasi um 9cm.
Puh, das ist schon recht viel...
Verfasst: 31. Jan 2022 14:57
von badtaste
Hab mir jetzt mal einen bestellt, auch wenn ich überrascht bin, wie teuer die Dinger auch in China sind.
Verfasst: 31. Jan 2022 17:51
von Loader230V
Opelkind hat geschrieben: 30. Jan 2022 15:28 Super, danke Lothar das Bild reicht völlig.
Hallo Opelkind, genaugenommen sind es 63 mm. Der Typ2 Stecker geht ja bist zum äußeren Bund über den Adapter drüber. Anders herum gesagt, das Ende des Adapters verschwindet um 27 mm im Typ2 Stecker. Gruß, Lothar
Hier noch ein Bild ;)
20220201_111425 - Kopie.jpg (161.04 KiB) 6184 mal betrachtet
