Mein Ampera hupt alle paar Minuten wenn er voll geladen ist.
jonkinio
Ich lade meistens über Nacht und lasse in angesteckt. Nicht immer aber ab und zu hupt er leise 1 Mal dann alle paar Minuten . Nervt in der stillen Nacht.
Weiß wer was er mir sagen will damit? Ausser das ich ihn Abhängen könnte. Aber eben er macht es nicht immer.
- Opelkind
Re: Mein Ampera hupt alle paar Minuten wenn er voll geladen ist.
Normalerweise hupt er kurz bei Ladebeginn.
Bist du sicher, das nachts die Ladung (aus welchem Grundauch immer) nicht unterbrochen wird, und er eine "neue" Ladung beginnt.
Das würde das Gehupe erklären
Beste Güße
Opelkind
...immer schön VolTanken...
Lieber Opelkind als Popelkind
Opelkind
Loader230V
Wenn der Ladestrom unterbrochen wird, dann hupt er in Intervallen. Kann man im Bordcomputer abstellen. Gruß, Lothar
- Marioderzweite
Hilft nicht bei der Ursache, aber beim Ergebnis:
Bei mir ist die Hupe ohne "Zündung" tot
Und natürlich habe ich kein Hupupdate. Dem FOH schriftlich verboten!
Der Spannungsausfallalarm ist eher ein Zirpen, nicht zu vergleichen mit dem Möp, wenn die Ladung beginnt.
Nicht bei jedem Ampera kann der Spannungsausfallalarmim Menü deaktiviert werden ... meiner konnt's mal, dann hat Opel mal ein Update verbockt, seitdem fehlt der Menüpunkt - und ein paar andere auch.
jonkinio
Es hört sich zwar leiser an Ich bin aber auch im Schlafzimmer im 1. Stock. Möglich wäre es. DankeOpelkind hat geschrieben: 28. Feb 2022 14:15 Normalerweise hupt er kurz bei Ladebeginn.
jonkinio
Danke muss ich mal nachschauen. Aber es ist nicht der spannungsausfall Alarm den hatte ich auch schon mal auch ganz stressig in der Nacht wenn der FI Schalter geht.Loader230V hat geschrieben: 28. Feb 2022 16:10 Wenn der Ladestrom unterbrochen wird, dann hupt er in Intervallen. Kann man im Bordcomputer abstellen. Gruß, Lothar
Loader230V
Guten Morgen jonkinio, womit lädst Du? Ladeziegel oder Wallbox?
der.pirat
Ich hatte dasselbe Phänomen im Sommer letzten Jahres. Nach ca. einem Monat wurde dann die bekannte Fehlermeldung "Hochspannungsladesystem warten" angezeigt. In meiner Werkstatt wurde mir gesagt, dass der Füllstand beim Batterie-Kühlsystem zu niedrig sei. Seit dem Auffüllen und der Neuprogrammierung lädt die Batterie wieder normal.
jonkinio
Danke für die Info, meine Batterie wurde vor 6 Jahre aufgefüllt.
. Das könnte es sein.sollte Mal wieder ein Service machen.
