Seite 1 von 1
Batterie Zustand
Verfasst: 15. Jun 2022 06:30
von Das Sams
Was haltet ihr von der Übersicht?
Geschwindigkeit Null , Restreichweite 11 km , 19% sind noch in der Batterie, Fahrzeug ist auf an klimaanlage Lüfter aus, 12 Volt Verbraucher läuft
- Screenshot_20220615-072305_MyGreenVolt.jpg (83.29 KiB) 8552 mal betrachtet
Re: Batterie Zustand
Verfasst: 15. Jun 2022 08:34
von Schlimperdibix
Sieht jetzt nicht schlechte aus. Wieviele km hat er auf der Uhr?
Meiner hat meiner ist ein 2012er mit ~130tkm und hat bei fast Leeren Akku 19 mV unterschied zwischen den Zellen
- 123.jpg (64.4 KiB) 8544 mal betrachtet
- 345.jpg (99.29 KiB) 8544 mal betrachtet
Verfasst: 15. Jun 2022 16:00
von Das Sams
Deines sieht viel gleichmäßiger aus, 66000 Baujahr 2014
Verfasst: 15. Jun 2022 20:53
von Ampera-Fan
wäre die Anzeige nicht aussagekräftiger, wenn vollgeladen wäre und das Balancing gemacht wäre?
Verfasst: 15. Jun 2022 21:35
von Markus Dippold
Beides.
Vollgeladen sieht es meist gut aus. Nur bei heftigen Schäden sieht man da was.
Wenn der Akku leer wird, trennt sich die Spreu vom Weizen. Dann sieht man schwächelnde Zellen sofort.
Verfasst: 16. Jun 2022 21:07
von Ampera-Fan
ja, das klingt logisch
Verfasst: 16. Jun 2022 21:44
von Marioderzweite
Bei fast leerem Akku aber auch nur meistens, wenn eine Last zugeschaltet ist.
Also, wie zu Beginn- Klima an, aber kein Lüfter- null Aussagekraft. Da bleibt die Klima ja aus.
Besser bei~ 5% SOC Heizung auf volle Pulle, dann messen.
Verfasst: 17. Jun 2022 09:24
von Schlimperdibix
Das Sams hat geschrieben: 15. Jun 2022 16:00
Das kommt davon, weil ich im Querformat und nicht im Hochformat das Bild gemacht habe.
