Seite 1 von 1
Batterien für die Sensoren
Verfasst: 10. Feb 2026 12:10
von Ampiklaus
Liebe Amperisti,
habe beim Auslesen einen Code für einen Batteriewechsel der Sensoren bekommen.
Wer hatte das auch schon einmal, zumal die Batterien wohl alle 10 Jahre
gewechselt werden sollten?
Gruß Ampiklaus
Re: Batterien für die Sensoren
Verfasst: 10. Feb 2026 13:38
von Markus Dippold
Für das Luftdrucksystem in den Rädern?
Die Batterien dürfte man nicht wechseln können, da das in der Regel gekapselt und vergossen ist.
Da wären neue Ventile fällig. Müssen halt kompatibel sein, lernen sich selbst an.
Verfasst: 10. Feb 2026 14:00
von Ampiklaus
Hi Markus, kann man wechseln. Gestern Video gesehen. Vergossene Paste wegkratzen,
Lötfahne von der Batterie ablöten, neue Batterie anlöten, mit 2 Komponenten Kleber wieder
einschmusen. Aber Du hast recht. Werde bei ebay alle 4 bestellen und wieder einbauen.
Lernt sich dann selbst an, nur beu den Originalen.
Ich wußte nicht, das die Batterien eine 10 jährige Laufzeit haben.
Danke Dir.
Gruß Klaus
Verfasst: 11. Feb 2026 07:07
von Markus Dippold
Ne, muß nicht original sein.
Ich hatte mir seinerzeit welche von Schrader für die Winterräder gekauft (bzw. das der freien Werkstatt gesagt, daß dieser Typ passen müßte). 10 Minuten gefahren, zack, waren die Werte da. Ist bei jedem Wechsel der Räder so.
Die Sensoren, die in meinen Sommerrädern drin sind, sind immer noch die ersten, also jetzt 14 Jahre alt. Funktionieren noch ...
Verfasst: 11. Feb 2026 18:48
von Ampiklaus
Nabend Markus,
habe mir jetzt 4 Schrader bestellt. Lernen sich automatisch an.
Die Bastelei ist mir zuviel. Wechsel geht wohl ohne Probleme.
Ich melde Vollzug.
Gruß Klaus
Verfasst: 12. Feb 2026 07:55
von Markus Dippold
Ich meine mich zu erinnern, daß damals, als ich nachgesehen habe, welche Ventile geeignet sind, die kompatiblen Fahrzeuge dabei standen.
Hat jedenfalls geklappt, so 5-10km Fahrstrecke braucht der Ampera, um die jeweils anderen Sensoren nach dem Wechsel zwischen Sommer- und Winterrädern zu erkennen.
