[Wir haben es geschafft] 80 km E-Reichweite
Jürg
Re: Rein elektrisch über 80km
Beitrag von Jürg »
EcoDrive hat geschrieben:
In Kombination mit dem RangeExtender liegt die elektrisch gefahrene Strecke unterdessen bei über 200km (zweihundert) --> Tango.
Start-Ziel am gleichen Ort.
Wie ist den das möglich? Gibt es Beispiele?
Kann jemand erklären, wie der Ampera zwischen elektrischen km und Benzin km unterscheidet?
Wenn ich zum Beispiel mit Hold-Modus einen Berg 30 km rauf fahre und oben in den normal Modus wechsle um dann 40 km runter zu fahren. Ergibt das dann 30 Benzin km und 40 el. km?
Jürg
Jürg hat geschrieben:
Jürg
Hallo Jürg
Ist alles hier dokumentiert. Einfach durchlesen Tango's Beitrag hier: https://ampera.dippold.synology.me/viewtopic.p ... t=70#p8548
Ist so:
Normalmodus = elektrische Fahrt, solange was im Akku ist
Haltenmodus= Benzinkilometer
Jürg
Beitrag von Jürg »
EcoDrive hat geschrieben: Ist so:
Vielen Dank EcoDrive
Ok, dann ist es mit einer Rundstrecke z.B Innertkirch, Grimsel, Furka, Susten, Innertkirch rein theoretisch möglich diese 202 km bei weitem zu übertreffen (bis der Benzin Tank oder der Akku leer ist.)
Wie ist das Verhalten aber dann, wenn ich vor dem Gipfel den Akku leer fahre und dann im RE-Modus den Berg runter fahre? Zählen dann die km auf der Abfahrt nicht als elektrisch (komme ja den Berg ohne Benzinmotor runter)?
Gruess
Jürg
Hallo Jürg
Du siehst das richtig. Irgendwo haben wir das auch schon mal hier besprochen. Einmal zu nahe an dem Punkt wo der Rechner entscheidet der Akku sei leer, und Schluss ist mit el. Kilometer. Natürlich wird doch noch rekuperiert und bergab läuft der Benziner nicht. Nur die Anzeige, bleibt bei 'Benzin?
Priusfan
Beitrag von Priusfan »
Priusfan hat geschrieben:Glückwunsch. Das unterstützt meine These, dass auch 100km+ drin sind, wenn man es darauf anlegt.
Hallo Priusfan
Ich meine ohne RE.
Sonst fahre ich auch jeden Tag zig km rein elektrisch obwohl mein Akku nur für 2km reicht.
PapaAlbi
Beitrag von PapaAlbi »
Jürg
Es ist ganz einfach. Den Berg hoch fährt man nicht im Hold-Modus.
Spätestens 20 Min. vor Beginn der Bergfahrt wechselt man in den Gebirgsmodus. Ist weniger als ~25km Reichweite vorhanden schaltet der Antrieb auf den Benzinmotor um und baut in der Batterie eine grössere Reserveladung auf. Bei der Bergfahrt werden dann Benzinkilometer gezählt. Bei der Talfahrt schaltet der Antrieb auf Elektrobetrieb um. Dieser Zykluswechsel kann sich beliebig widerholen und so kommen dann bei längeren Berg- und Talfahrten locker 200 elektrische Km zu stande.
PapaAlbi hat geschrieben: Es ist ganz einfach. Den Berg hoch fährt man nicht im Hold-Modus.
Hallo PapaAlbi
Warum nicht? Der Haltenmodus bietet doch die Möglichkeit 'oben' auf über 2000müM rein elektrisch zu fahren.
Wenn ich den Bergmodus vor Beginn der Bergfahrt einsetze, ist der Akku auf halber Höhe leer, beziehungsweise wird dann auf der Reserveladung (ca35%) gehalten. In grosser Höhe ist der Benzinverbrauch deutlich höher.
Der Bergmodus ist für den Fall gedacht, dass der Akku bereits leer ist. Er macht nichts anderes als die genannte Reserveladung aufzubauen und den Akku auf ca 35% zu halten. Der Haltenmodus macht das selbe auf höherem Ladeniveau.
PapaAlbi hat geschrieben: Spätestens 20 Min. vor Beginn der Bergfahrt wechselt man in den Gebirgsmodus. Ist weniger als ~25km Reichweite vorhanden schaltet der Antrieb auf den Benzinmotor um und baut in der Batterie eine grössere Reserveladung auf. Bei der Bergfahrt werden dann Benzinkilometer gezählt. Bei der Talfahrt schaltet der Antrieb auf Elektrobetrieb um. Dieser Zykluswechsel kann sich beliebig widerholen und so kommen dann bei längeren Berg- und Talfahrten locker 200 elektrische Km zu stande.
Das interessiert mich, hast du das ausprobiert, selbst so gefahren? Wie hoch ist da der Benzinverbrauch?
PapaAlbi
EcoDrive hat geschrieben: Das interessiert mich, hast du das ausprobiert, selbst so gefahren? Wie hoch ist da der Benzinverbrauch?
Ich bin kürzlich von Süden her mit leerem Akku d.h. im RE-Modus Richtung Gotthard gefahren. Kurz nach Bellinzona habe ich in den Bergmodus umgeschaltet, oben auf dem Hospiz in den Normalmodus. Da wurden dann 11 km Reichweite angezeigt. Unten im Tal angekommen waren es 58 km. Auf den Benzinverbrauch habe ich leider nicht geachtet.
agentsmith1612
Beitrag von agentsmith1612 »
Du hast ja den Akku wieder mit Bergmodus bis X % geladen und bist dann Bergab mit sehr wenig Strom ausgekommen bzw. hast sogar noch weiter geladen durch Rekuperation.
Da du nur wenig Verbrauch hast, rechnet der Ampera die vorhandene Ladung auf deinen in letzter Zeit verbrauchten Strom um (der ja wenig war wegen Bergab fahrt). Deswegen zeigt er viel an.
Beitrag von Tachy »
Jürg hat geschrieben: Wenn ich zum Beispiel mit Hold-Modus einen Berg 30 km rauf fahre und oben in den normal Modus wechsle um dann 40 km runter zu fahren. Ergibt das dann 30 Benzin km und 40 el. km?
Jürg
Genau so wird das gerechnet. Wenn man immer mit HOLD bergauf und elektrisch bergab fährt, kann man die elektrische Reichweite ganz leicht über 100 km jagen, aber der Benzinverbrauch auf den restlichen Strecken wird dafür höher sein ;)
Eigentlich nicht ganz fair - in den "80er-Club" sollte nur derjenige aufgenommen werden, der einen Screenshot vorweisen, bei dem der RE noch nicht gelaufen ist ;-) !
Was meint ihr?
