Längerer Fahrzeugstillstand
Stromer
Beitrag von Stromer »
Was ist zu tun, wenn der Ampera mal 2,3 Wochen oder länger nicht gefahren wird? Im Handbuch findet man leider keine Informationen über dieses Thema. Wenn ich also mal 3 Wochen Urlaub mache, im Sommer oder im Winter, was ist dann zu tun? Einfach stehen lassen oder die ganze Zeit das Ladekabel angeschlossen lassen? Was ist besser für den Accu? Mein Ampera steht die ganze Zeit Draußen.
Tip an Opel: Dieses Thema sollte unbedingt speziell in die Bedienungsanleitung aufgenommen werden! Ansonsten finde ich nur kleine Hinweise wie bei sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen angeschlossen lassen, aber nichts darüber, ob eine längere Standbyzeit am Ladekabel empfohlen wird.
Re: Längerer Fahrzeugstillstand
Ich musste auch erst suchen.
Hier wurde dieses Thema mal diskutiert.
https://ampera.dippold.synology.me/viewtopic.php?f=8&t=139
Stromer
Danke für die Info, allerdings fehlt mir eine Aussage von Opel. Mein Ampera steht immer Draußen und was weiß ich, wie die Akkuqualität und Bauart ist. Ich bin leider kein Fachmann und möchte eine möglichst lange Lebensdauer erzielen. Darüber hinaus möchte ich vermeiden, das die Garantie aus irgendwelchen Gründen nicht greift.
Es wäre also schön, wenn es eine Pflege- und Stillstandsanleitung von Opel gäbe. Ich werde mal versuchen überf meinen Opelhändler eine Aussage zu bekommen.
Für 2-3 Wochen draussen würde ich die Empfehlung, den Ampera angesteckt lassen, so machen. Es kann ja immer noch recht heiss werden. 2-3 Wochen sind ja noch keine 'Einlagerung'.
In der Garage hatte ich ihn nicht jedesmal die ganze Woche dran.
Wenn möglich angesteckt lassen. Wenn nicht möglich voll geladen stehen lassen. Die Akkuheizung/kühlung braucht bei den jetzigen Aussentemp. eh keine Energie.
Der Zebra-Akku wäre nach ca. 2 Wochen leer und würde abkühlen. Der sollte immer angesteckt bleiben.
Beim ampera ist das nicht der Fall.
Gruss Joe
raschtulla
Beitrag von raschtulla »
Also egal was du machst falschmachen kannst du nix.
Ohne Ladekabel ist die Akkuheizung/kühlung aus, deshalb "sollte" man ihn da nicht Vollgeladen(max. 70%-80%) lange (Monate) stehen lasen. Nach einer bestimmten Zeit würde sich der Ampera selbstständig kurz einschalten und die systeme überprüfen.
Ich würde ihn angesteckt stehen lassen, da da der Akku gekühlt bzw. geheizt wird.
Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln.
Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste.
Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste.
Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste.
Konfuzius
Beitrag von Kratus »
Herto hat auf amperiste.fr im Februar ein Beitrag gepostet:
http://www.amperiste.fr/?q=node/685
Er gibt folgendes an, wenn man das Auto für eine lange Zeit (z.B. Am Flughafen) parken muss, ohne Stromanschluss:
D'autre part, les Ampera et Volt disposent d'un mode spécial pour les longues périodes de stationnement. Ce mode de sauvegarde de batterie déconnecte des circuits pour qu'ils cessent de consommer leur courant de veille. Il est activé ou désactivé par une manœuvre assez simple : allumer les signaux de détresse, démarrer la voiture et appuyer sur le bouton power pendant plus de 15 secondes. A activer donc par précaution si vous laissez la voiture plusieurs semaines sur un parking d'aéroport pendant de longs et dépaysant congés annuels.
Übersetzung:
Auf der anderen Seite weisen die Ampera und Volt einen speziellen Modus für längere Parkzeiten auf. Dieser Batterie-Schohnung-Modus schaltet die Stromkreise aus, die im Standby-Modus Strom verbrauchen. Dieser Modus wird ganz einfach ein oder ausgeschaltet: Warnblinker einschalten, das Auto starten, und An-/Aus Schalter ("Zündung"-Taste) mehr als 15 Sekunden drücken.
Kratus hat geschrieben: Übersetzung:
Dazu habe ich nichts in der Anleitung gelesen. Wenn es möglich ist die gesammte Energieversorung auszuschalten, denke ich dass dies nur für eine Einlagerung, nicht für den Parkplatz am Flughafen gedacht ist.
Was ist mit der Raumüberwachung, Diebstahlsicherung, Wegfahrsperre, TMS (Temperaturüberwachung des Akku) usw? Das ist dann alles ausgeschaltet.!!
