Keine Funkfernbedienung erkannt!
Tom
Beitrag von Tom »
Hallo, wieder mal was Neues , Spannendes...
Setze mich ins Auto, steige auf die Bremse und drücke auf den Startknopf : Im Display erscheint"Keine Funkfernbedienung erkannt!" begleitet von einem 4maligen Gong. Ich steige aus, verschließe mit dem Schlüssel den Wagen, sperre wieder auf, nächster Versuch- wieder dasselbe. Die Schlüsselbatterie ist offensichtlich ok. Mit meinem 2. Schlüssel startet das Auto ganz normal.
Hattet ihr diesen Fehler schon mal und was kann man tun?
Gruß,Tom.
Re: Keine Funkfernbedienung erkannt!
Hallo Tom
Ich weiss nicht, ob die Batterie ok ist, auch wenn 'Öffnen' noch geht.
Fahren kannst du trotzdem mit dem Schlüssel fahren. Seite 111, 112 des Handbuchs:
Fahrzeug mit schwacher
Funkfernbedienung starten
Wenn sich das Fahrzeug aufgrund
einer schwachen Funkfernbedienung
nicht starten lässt, wird eine Meldung
im DIC angezeigt.
Das Fahrzeug kann dennoch gefah‐
ren werden. In diesem Fall wie folgt
vorgehen:
1. Ablage in der Instrumententafel
öffnen und Gummimatte heraus‐
nehmen.
2. Schlüsselbart ausklappen und in
den Schlitz stecken.
3. Bei Wählhebel in P oder N das
Bremspedal betätigen und in der
Instrumententafel auf 'den Power-Startknopf' drücken.
Die Batterie der Funkfernbedienung
so bald wie möglich wechseln.
Aber: vielleicht überlegt sich das dein Ampera nochmals und morgen gehts wieder ;-)
Urs
Beitrag von Urs »
Ich hatte diese Meldung bisher (seit Anfang April) zwei oder drei mal. Türe öffnen und schliessen hat jeweils geholfen.
Beitrag von sonixdan »
Urs hat geschrieben:Türe öffnen und schliessen hat jeweils geholfen.
Irre ich mich oder half das bisher tatsächlich bei nahezu allen SW-Problemen?
Reset via Türkontakt :-)
Luckyjogi
Beitrag von Luckyjogi »
Wollte von einem Phänomen berichten: Diese Fehlermeldung kam bei uns vor ca 3 Monaten schon mal - beim Parken auf einem bestimmten Parkplatz am Strassenrand. Grund unbekannt. Batterie im Schlüssel war voll.
Nach ca. einer halben Stunde rumprobieren erkannte er den Schlüssel plötzlich wieder.
Gestern parkte ich zufällig wieder an der gleichen Stelle, weil ich in dasselbe Geschäft musste und als Fehlermeldung kam ... S.o.
Ich steckte dann denn Schlüssel oben in den versteckten Schlitz im Ablagefach (den Tipp hatte ich im Forum gelesen) und da ging es wieder.
Zufall? Kosmische Strahlung? Die Männer mit den langen Bärten?
Hat jemand eine Idee?
VG LJ
Luckyjogi
Nachtrag: Habe gerade gesehen, dass das schon mal ausführlicher diskutiert wurde. Hatte ich nicht bemerkt. Man soll so früh halt doch noch nicht auf seinem Gerät rumtapsen. ;) Sorry. LJ
huschelmonk
Beitrag von huschelmonk »
Luckyjogi hat geschrieben:Ich steckte dann denn Schlüssel oben in den versteckten Schlitz im Ablagefach (den Tipp hatte ich im Forum gelesen) und da ging es wieder.
Keine Kosmische Strahlung, vermutlich ist ein starker Sender in der Nähe der das Signal vom Schlüssel "überdeckt". Stelle es dir so vor, du stehst neben einen Presslufthammer und sprichtst mit normaler Stimme, man hört dich dann nicht.
martinsergio
Beitrag von martinsergio »
Gestern das Erste mal nach 2 min. fahrt kam die Anzeige für ca. 30 Sekunden. :shock: Auf einer Strecke die ich täglich 4 mal fahre.
Chris
Beitrag von Chris »
martinsergio hat geschrieben:Gestern das Erste mal nach 2 min. fahrt kam die Anzeige für ca. 30 Sekunden. :shock: Auf einer Strecke die ich täglich 4 mal fahre.
Wenns beim Starten des Ampera kommt, könnte ich es ja noch nachvollziehen. Aber warum während der Fahrt?
Hält der Ampera permanent (bzw. in regelmäßigen Abständen) Kontakt zum Funkschlüssel aufrecht?
Dachte er benötigt nur beim Start die Erkennung des Schlüssels im Fahrzeug?
Gruß vom Niederrhein, Chris
martinsergio
Die Verbindung besteht sicher immer, denn wenn ich nur die Tür öffne und der Ampera ist eingeschaltet, bimmelts noch nicht. Wenn man dann aussteigt geht's dann los ;)
