Winterreifen auf Stahl oder Alufelgen?
Alfa
Re: Winterreifen auf Stahl oder Alufelgen?
Beitrag von Alfa »
Ich habe gestern meine Winterreifen aufgezogen, wie gesagt ohne Sensoren auf Stahlfelgen.
Nun bin och seitdem 15km gefahren und das Fahrzeug hat bisher nicht ansatzweise "gemeckert" ??
In der Anzeige werdern noch immer die 4 Reifendrücke der Sommerreifen angezeigt ...
Ist das normal? So träge kann die Anzeige doch kaum sein?
Ausser mein Reifenhändler hat mir die Sensoren geschenkt und ich hab doch welche ?? ;-))
Hallo Alfa
Kannst ja mal nachschauen, sind die Ventile aus Stahl dann sinds vermutlich mit Sensoren. Aus Gummi .....
Alfa hat geschrieben:In der Anzeige werdern noch immer die 4 Reifendrücke der Sommerreifen angezeigt ...
Du musst die Sommerräder noch aus dem Kofferaum nehmen. :D
schneeflocke
Beitrag von schneeflocke »
Martin hat geschrieben:
Brüll :-) *lol*
(Willy Brandt)
Alfa
Beitrag von Alfa »
Gut gedacht, aber ich hab die Teile nicht in den Kofferraum gelegt ;-)
Sind normale Ventile und da Auto hat sich dann auch heute mit der Meldung "Winterreifen" gemeldet, jedoch ohne Piepston, was ich ganz praktisch finde ;-)
Trotzdem hat es insgesamt ca. 20km gedauert ?
Wenns bei einem schleichenden Plattfuß ähnlich lange dauert ... nunja ;-)))
Alfa hat geschrieben: Sind normale Ventile und da Auto hat sich dann auch heute mit der Meldung "Winterreifen" gemeldet, jedoch ohne Piepston, was ich ganz praktisch finde ;-)
Hallo Alfa
Dass es ca 20km gedauert hat, könnte damit zusammenhängen, dass das automatische System es erfordert, dass mind. 10Min mit mind. 19km/h gefahren wird.
viewtopic.php?f=11&t=817&start=10#p10476
mikeljo
Beitrag von mikeljo »
Ich hab noch ne nett Info für die Voltfahrer von meinem FCH und einem FOH:
Bei den ersten Volt ist tatsächlich vergessen worden die 16" Felgen in den COC Papieren einzutragen.
Klever nicht?
Wenn also bei einem dieser Eintrag nicht vorhanden ist (Punkt 52, Ergänzung) seinen FCH solange Nerven bis man die Papiere entsprechend ergänzt bekommt.
Bye
Mikeljo
Hartmut49
Beitrag von Hartmut49 »
Hallo Mikeljo,
bei mir, hatte es zunächst auch den Anschein,daß ich auf meinen Volt , nur 17" Reifen fahren dürfe.
Doch Achtung !! auf der Rückseit des Zertifikates, daß bei jedem Fahrzeug, dabei seien sollte
stehen auch die 16" Reifen, als Zulässig!!
Das ist natürlich gemein, daß so etwas, auf der Rückseite steht.
Gruß,
Hartmut
huschelmonk
Beitrag von huschelmonk »
Gehen eigendlich die Original-Felgen vom Opel Astra J.
Es passen ja auch 215/55er Winterreifen drauf, sind 17", mit Lochkreis 5x115 allerdings ET44.
Sie "verschieben" sich also 6mm weiter nach innen.
1er OPEL ASTRA J ORIGINAL ALUFELGEN 5x115 COSMO.JPG (28.65 KiB) 7663 mal betrachtet
huschelmonk hat geschrieben:Gehen eigendlich die Original-Felgen vom Opel Astra J.
Nach innen?? geht glaube ich nicht, Weil für die 17" keine Ketten zugelassen sind. Platzmangel.
Die ET ist ein wichtiger Faktor. Frag bei deinem FOH nach.
Gruss Joe
